Всем привет, проблема такая, как только прогреется начинаются провалы со старта, и такое только когда постоишь например на светофоре, секунд 20-30, начинаешь ехать и этот затуп, после едет хорошо, на холостом тоже такая беда, постоит секунд 20-30, крутишь ручку в самом начале вылетает чёрный дым и небольшой провал в это время, следом крутишь уже нет дыма и провала, на холостом работает ровно, не знаю уже куда смотреть, карбы чистые, есть ещё одни карбюраторы на них такая же беда, менял ремкомплект карбюраторов полностью, никаких изменений, винты качества на 2.5 оборота стоят, пробовал без фильтра воздушного, ничего не меняется, свечи новые, светлые без нагара, ВВ провода новые, насвечники тоже, фильтр воздушный новый, синхронизацию делал, сломал всю голову уже, пока холодный работает хорошо, как только нагреется, начинается эта беда.
Аккум попробуй новый подкинуть, если пропадёт - ещё и зарядку проверь.
