#1 28.07.2007 18:48:59
galaxy
не заводится
Привет парни !! Начну по порядку , выкипел АКБ начал искать причину , проверил напругу на клемах  на ХХ 15-16(( поплакал над умершим РР в автосервисе и поехал расстроиный домой.По дороге моц заглох , подумал ппц мозгам ((   дотолкал гаража первым делом открыл блок предохранителей, нашол один сгоревший предохранитель 10А -й заменил его попробывал завести , удачно ))) . Прошла  неделя  , купил новый АКБ -9А  и РР, всё поставил начал заводить ,а он нифига , чуть схватывает ,а не заводится , думал залил свечи , выкрутил , а они ваще сухие хотя стартером гонял минут 15 . Так вот бенз есть,  через фильтор бежит , как надо ,  думаю , что бензонасос .  Как его проверить??  он ваще когда я завести пытался горячий был какой-то эт нормально , а может ваще не в нём дело???
ХАЧУКАТАТЬСЯ.........)))
Отредактированно galaxy (28.07.2007 18:50:03)
#2 28.07.2007 19:03:25
Лёлик
Re: не заводится
Судя по тому, что свечи сухие, не поступает бензин. Для проверки насоса сними шланг (тот что после насоса который идет в карбы) и попробуй его завести, из насоса польется бензин если он конечно работает.
#3 28.07.2007 19:32:44
galaxy
Re: не заводится
короч бенз на карбы с бензонасоса не идет (((  отврутил паластмассовую крышку бензонасоса там где кулачки стоят, корче один из кулачков то , что на медной пластиночке крепится отвалился, (( есть смыст его туда возвращать ??или проще ЗАЗОВСКИЙ купить??
#4 28.07.2007 22:05:34
Лёлик
Re: не заводится
Лучше починить если есть возможность.  А от запора всегда можно поставить, но мне кажется оригинал он и в Африке оригинал.
#5 28.07.2007 22:35:29
marsianika
. ...марсианская душа...
Настоящее имя: Наталия Викторовна
Мотоцикл(ы): Cb-1 нет предела совершенству
Re: не заводится
ЛёлиК, смотря, что считать оригиналом.
Либо,твоё восприятие "Чарли Чаплина", либо "Водные процедуры в бассейне"
Вопрос остается открытым. smile
Будущее в настоящем smile
#6 29.07.2007 13:33:51
Лёлик
Re: не заводится
Если есть возможность починить старый бензонасос (вернуть наместо 1 из этих кулачков) то зачем ставить от запора. А вот если нет, тогда нужно искать другой выход...  Но ставить от запора в последнею очередь.
#7 30.07.2007 09:47:04
Re: не заводится
Лёлик, иди в сад. штатная Мицуба - ГАВНО. Аминь. Ставить или Пирбур низкого давления или ЗАЗовский.
#8 30.07.2007 10:35:11
Raiden
Мотоцикл(ы): YZF1000R
Re: не заводится
Димыч +100!!!
裏には裏がある
ura niwa ura ga aru
#9 31.07.2007 02:57:44
Сахалинец
Re: не заводится
после безвременной кончины родного бензонасоса,поставил ЗАЗовский отлично работает!ИМХО меняй!
#10 31.07.2007 03:33:11
galaxy
Re: не заводится
)))))) сикоко мнений!! Короче  вернуть к жизни родной бензонасос  не так то просто, впаял я этот контакт туда ,родной ксате там  ( расклёпан был) и как оказалось не надолго................. после 20  минут езды он оттуда вылетел нАх, там температура  ппц  олово течёт ток впуть ))) Короче ЗАЗ рулит
#11 31.07.2007 09:33:45
5ha27
Re: не заводится
А что, разборок нет? Ну купи б\ушный, с какой нибудь хонды?
ИМХО Я не стал ЗАЗовский ставить...
Отредактированно 5ha27 (31.07.2007 09:35:25)
#12 31.07.2007 09:40:14
Re: не заводится
А где гарантия что этот б/ушный влучшем состоянии, чем то что было?
Рулит Пирбур. ЗАЗ успешно проканывает.
#13 31.07.2007 10:05:51
Re: не заводится
ни один зазовския я сам лично ставил... нареканий нет! из всех кого я знаю проблема была только у Борка... но он сам виноват, не проверил контактную группу когда покупал насос! ЗАЗовский не идеален только размерами - остальное все на высоте
он и сухую работу (отсутствие бензина) переносит достойно.... намного лучше родного
#14 31.07.2007 12:34:08
galaxy
Re: не заводится
А могут быть неправильные показания РР из-за умершего АКБ , у меня на старом АКБ показания на клемах было на ХХ 14-15 дальше соответственно хуже, при смене АКБ на новую показания не превышают 14V !!!! Такое возможно вообще???
#15 31.07.2007 12:49:02
Re: не заводится
показания РР не бывают неправильными.
Такое возможно а счёт того что у тебя батарейка пока ещё терпит. чуть погодя наестся и эта.
#16 31.07.2007 13:12:49
5ha27
Re: не заводится
Рулит Пирбур. .
А что такое Пирбур? К своему стыду я не знаю. У нас в деревне такого нет :-((((
#17 31.07.2007 13:16:06
galaxy
Re: не заводится
бензоеасос походу!!!
#18 31.07.2007 14:46:16
Re: не заводится
производитель кажется правиьно пишется Pierbugr
