Приветствую, столкнулся с такой проблемой, решил заменить сцепление на CB750 ( с гидроприводом), и обнаружил, что сцепление от CB750 Seven Fifty (привод тросом) не подходит, у CB750 (гидроприводной) роль пружины выполняет тарельчатая шайба, а диски (фрикционы) толше чем у SF, вопрос в том, где можно приобрести или заказать сцепление на CB750 (гидроприводную), и знает ли кто допуски по размерам фрикционных дисков у гидроприводника. Мануал на CB750 SF не подходит. (т.к. у нее диски чуть тоньше изначально). Если кто сталкивался, подскажите.
Год какой мотика?
http://www.servicehonda.com/TSWeb/default.htm
здесь пробовал? нужно только установить элемент activeX для удаленного доступа к рабочему столу дальше лезешь в базу запчастей и смотришь.
Мотоцикл 1996 года, попробовал здесь (http://www.servicehonda.com/TSWeb/default.htm), тоже выдает только CB750 SF (привод тросиком).
FunCar, если есть возможность проверь, может быть что то не так делаю.
Все года модели сб750 перебрал, цуки нету гидравлики.
В этом то, и запара, FunCar спасибо.
Если ничего не найдешь сравнивай корзину и диски с выферовской, надо тока найти кто на выфере 750 менял или собрался менять сцепу, на него номера запчастей хотябы есть, на гидравлику.
Нашел на другом форуме, ответ на свой вопрос, если кому полезно читайте:
Так, выкладываю партнамберы на комплект сцепления с гидроприводом на СВ750 учебник 97 года. Ведомый диск (железный) - 22321-MG8-000, ведущий (пластик) - 22201-MM5-000, пружина (шайба) 22441-MB0-771. (http://serjik.borda.ru/)
Неоригинал: EBC ck1166
Отредактированно Kuzmich (08.02.2009 17:00:28)
