#1 09.04.2006 12:24:40
Van
Замена тормозной жидкости... проблема
Менял тормозную жидкость. Есть подозрения, что накосячил и запустил воздух.
http://invertex.jino-net.ru/ts2.jpg
1. Сначала начал откручивать перепускной болт (№1 на рисунке)
2. Потом начал откручивать направляющий болт (№2 на рисунке )
3. Потом достал мануал smile и нашел штуцер прокачки (№3 на рисунке)
Есть опасения, что мои экспкрименты привели к попаданию воздуха в тормозную систему (цилиндры).
Сейчас для того чтобы тормозуха сливалась, и при открытии ручка тормоза проваливалась нужно 6-10 нажатий (много ?), при этом выливается около 1-2 кубика тормозухи (мало ?). Пузырьков в сливном шланге нет.
Ручка тормоза при движении обратно не всегда самостоятельно возвращается назад до щелчка, а останавливается перед ним.
Как проверить попал ли воздух?
Как исправить если попал?
Отредактированно Van (09.04.2006 12:32:15)
#2 09.04.2006 18:46:07
Re: Замена тормозной жидкости... проблема
Это ты хотел тормозуху поменять?
Фига се ты его разобрал... там делов то, один болт чуток повернуть... и все...
Можшь коль разобрал, то продолжить это занятие и все там почитстить...
#3 10.04.2006 11:21:50
Van
Всем спасибо, все сделал
