#1 16.03.2009 18:43:19
Amigo
Обнаружил течь в системе ОЖ(((((
После морозов обнаружил подтеки антифриза.......
после прогрева, подтеки не проявились, мот схватил сразу....
http://amigo67.users.photofile.ru/photo/amigo67/115246498/small/125346154.jpg
как можно устранить эту течь???? и насколько это серьезно?
Отредактированно Amigo (16.03.2009 21:08:51)
#2 16.03.2009 19:07:14
ANFERUM
Re: Обнаружил течь в системе ОЖ(((((
В прошлом сезоне, было то же самое, капало потихоньку полсезона, доливал ОЖ, серьезно только загрязнением движка.
После упорного мозгового штурма, на семейном совете было принято решение, открыть каталог с микрофишами и заказать в exist.ru копеечные резинки.
Помогло моментально. smile
Отредактированно ANFERUM (16.03.2009 19:07:45)
Тормоза - те кого обогнал ты.
#3 16.03.2009 19:19:54
shtil
герметик в помощь
отец русской демократии
CB-1 черний=>CB-1 синий=>CBR 600 F2
#4 16.03.2009 19:42:43
леонид
Настоящее имя: леонид
Ну на с чет герметика хз, а вот, то что в полезностях писали, что резинки от сантехники подходят это писали.
#5 16.03.2009 20:08:44
Артур
Мне герметик нефига не помог , а вото  exist.ru (    91301-MY9-003 .....   144,34 тугриков ) помог сразу ...
CB-1 !!!  The Show Must Go On ...
#6 16.03.2009 20:27:32
Ioghan Vaiss
Настоящее имя: Горелов михаил
Весь прошлый сезон оттуда что-то вылезало. Лечилось простой заливкой антифриза.
Yamaha Vmax1200 (143 л.с.). Honda GL1500 Gold Wing. M1NSK M125X Acerbis limited edition.
#7 16.03.2009 20:51:26
Amigo
http://amigo67.users.photofile.ru/photo/amigo67/115305087/xlarge/125348481.jpg
я так пнимаю мне нужно поменять резинки под номером 16???? по микрофишам выходит: O-RING (15X2.5) 91302-028-000....
если что не так поправте......
Отредактированно Amigo (16.03.2009 21:10:26)
#8 16.03.2009 21:11:43
BUCH
Сибихо-Мучачо
shtil написал:
герметик в помощь
Не вспоминай герметик, в ремонте японоконструкторов, совсем не гуд.
Я себе просто подобрал какието первые попавшиеся колечки под руку (вроде манжеты от какойто детали автоваза, с  канавкой по кругу.)
#9 16.03.2009 21:18:19
леонид
Они самые.
#10 16.03.2009 22:21:09
Колечки от сантехники спасают .. есть еще наборчики в автомагазинах .. куча разнообразных колечек .. там есть из чего выбрать .. ну конечно можно и экзист - савсем па пацански ))
была тема ищи поиском
#11 16.03.2009 23:28:46
Главное не перекрутить их при одевании на трубку.
#12 17.03.2009 08:25:31
Amigo
спасибо за совет, успокоили........
буду искать))))
#13 17.03.2009 11:06:22
shtil написал:
герметик в помощь
в зад себе его засунь.
Потом после таких ремонтничков оказывается что радиатор забит гавном насмерть. А однажды столкнулся с тем, что после такого ремонтничка, намазавшего тройник отвода ОЖ на задней стороне БЦ у 400СФ, мне пришлось восстанавливать стартер - на него текла ОЖ и ротор стартера жил в луже ОЖ, со всеми выгорающими последствиями.
#14 17.03.2009 11:07:10
Andrew24 написал:
совершенно верно
#15 18.03.2009 00:36:16
shtil
в зад можешь себе засунуть. делали движок парню на NV 750, там вся система на таких трубках, обмазывали слегка колечки всё гуд. То что с дуру можно х...й сломать всем давно известно. Колечки от сантехники вариант.
#16 18.03.2009 00:41:26
Amigo
понятно что весна, катаься хочется очень, тока не ссортесь......
а какие размеры колечек должны быть??? подскажите плиз.......в мануале значатся как кольцевые уплотнители, но размеров нема(((
#17 18.03.2009 08:35:13
леонид
Ну это скорей всего замеряется по образцу старых.Я думаю, наврятле кто-то знает размеры.
#18 18.03.2009 12:58:47
никогда не заморачивался размером. или по образцу или под заказ
#19 18.03.2009 23:12:05
Пока время есть, еще холодно, слей ОЖ , сними один патрубок .. и на примерку ..
а герметиком .. ну его .. не советую .. забьецца гденить один канальчик в движке .. буит двиг грецца .. не есть гуд ..  колечки кстати есть .. могу подогнать ..
Отредактированно Andrew24 (18.03.2009 23:15:03)
#20 18.03.2009 23:45:28
себе ставил пошлой весной,всё нормуль.При снятии старых обратил внимание на то,что они были перекручены,при этом сама резина была мягкой.Сделал вывод и поставил новые,но ровно по канту без перекрутов.Сегодня смотрел,всё окей.
#21 19.03.2009 21:53:56
_Kasper_
Настоящее имя: Стас
всем привет! ситуация такая: перед зимой в расширительном бочке был антифриз на нижней метке а тут на недели
пошол с мотиком ковырятся а антифриза то там и нет(( куда он мог детя? подтёков вроде нигде нет. и автомобильный можно туда заливать вообще?
#22 19.03.2009 23:18:26
автомобильный пойдёт,а насчёт подтёков,внимательнее смотри.У антифризов есть свойство с понижением температуры становится текучее.Потому у авто зимой все косяки по охлаждению вылазят.Можно тупо долить и посмотреть потом с какой скоростью уходит,опять -же,увидишь пар и засечёшь откуда.Может всё нормуль будет.
#23 19.03.2009 23:28:11
Amigo
сегодня прогрел мотик и слил антифриз....когда прогревал, то течь стала сильнее.....при покупки все было нормально, без поттеков, а тут постоял зиму и начал подтекать.....
снял колечко, резина оказалась твердой.... кольцо по форме немного приплюснуто-должно быть так; или оно должно быть круглым???
снял размеры, может кому понадобится : внутрений диаметр 15мм      внешний диаметр 17 мм     толщина 3 мм
#24 19.03.2009 23:58:10
Скорее всего это колечко простояло на моте с самого его рождения ))) какога года выпуска твой моц ??? аааа.. вот и нету ничего удивительного .. хорошо , что сейчаз вылез этот косяк ...
Заливай именно антифриз .. а не тосол ..
#25 20.03.2009 00:45:26
Amigo
про антифриз я знаю.......
а вот вопрос про форму колечка остается открытым.....
