Страниц: 1
при весенней разборке починке оказалось, что у меня нет бензонасоса на СБ-1 ! Причем шланг из бака шел прямиком в шланг карбов через переходник - бензофильтра, бензонасоса и реле подачи топлива не было в помине ! На их месте все грязью поросло. Вопрос в том - может это из-за установки руля все выкинули - я поставил вместо него клипоны и мот опустился по передней вилке на 6-8 см примерно - теперь придется все ето покупать и устанавливать, самотеком теперь не потечет ? Может конечно не дай бог, за зимнюю стоянку в съемном гараже меня на девайсы кинули , да вроде человек надежный сдавал ,да и не похоже чтоб только это взяли ,а остальным побрезговали.
еще вопрос - насос слышал можно от запорожца поставить - а переделывать там много ? и для реле подачи бензина есть какие-то аналоги ?
Можно взять обычное автомобильное реле в принципе. С насосом от запора надо только шланги провести чтоб они не пережимались и будет все гуд!!
Уже второй год езжу без насоса. В прошлом сезоне около 10тыс. Проблем не было никаких. В прошлом году собрал все конструкцию из ЗАЗовского насоса и реле но ставить не стал. Зачем, если и так все устраивает.
http://www.cb-1.ru/forum/viewtopic.php?id=4346&p=1 Вот тема в которой, это обсуждали. И говорили, как правильно расположить насос. (есть фото)
спасиб за инфу - просто я здесь столько слышал ,что самотеком ничего не потечет ,и что без бензонасоса никак нельзя. Реально был удивлен что у меня его нет и я весь прошлый сезон отъездил так. Но может дело в смене руля на клипоны - мотик то ниже по переду стал, соотвт. бак ниже - Andrey Lo у тебя клипоны ?
Интересно. А это чем-нибудь вредно без насоса ездить, или мощность падает? Или глохнет на низких оборотах, или может высоких недобирает?
Не может же это быть лишней деталью .
Я ездил пару дней мне показалось что Мот чуть тупее...... И желательно не меньше 5 литров в баке нужно
я весь сезон отъездил и ниче не заметил , причем катался также на нескольких других сибихах вероятнее всего с насосом и было впечатление что мой порезвее будет ( ну конечно он же мой ! ) и кстати разбирал карбы недавно - все чисто все впорядке с запорными иглами никаких внешних проблем ...да ..единственно винты качества были вывернуты побольше чем на 2,5 оборота и регулятор хх почти наполовину вывернут
Отредактированно Dynamic (16.04.2009 13:16:47)
Да, стоят клипоны.
Страниц: 1
