привет
так вышло что cb-1 попросил запчастей
пока были другие мотоциклы пользовался megazip-ом, но на cb 400 запчастей нет (странно)
посоветуйте интернет магазин запчастей
нужны:
левый кожух на раму закрывающий цилиндры с боку
кожух на малую звезду (он же спидометр)
трос (спидометр)
обгонная муфта
спасибо
txthex написал:
привет
спасибо
Есть такая Приблуда, только не крутится привод(думаю поправимо)
Экзист. http://www.exist.ru
нашол по номеру обгонную муфту на cb1
300$
мда...
как переклепать самостоятельно не знаю - механика по етому вопросу нет
симптомы теже - на холостых стук - после 2000 оборотов стук исчезает - стучит слева отдает в право
Отредактированно txthex (20.04.2009 20:03:33)
в поиск,была такая тема
я находил темы с муфтой
стучат заклепки - их надо переклепать
в связи с етим несколько вопросов
способен ли не механик проделать ету работу ( снять, переклепать, установить)
попадаешь ли на прокладку когда снимаешь крышку картера
насколько етот блудняк критичен для мотора - наколько критичина замена или переклепка - могут ли заклепки в конце концов соскочить и размолотить картер ( мне не понятен принцип работы етой детали)
муфта участвует в работе только на холостых или по всей амплитуде работы двигателя (обороты)?
естественно если муфта крутиться не только 1500-2000 но и 13000 то менять по логике стоит
в мегазипе нет каталога на сб-400, но заказать там можно зная каталожный номер
igor-a написал:
28120-KY2-000
Деталь снята с производства. Имеется замена данной детали. (c) - megazip - 10 729 рублей
что значит замена?  - на что замена  - чертежа нет
ниочем
Отредактированно txthex (20.04.2009 23:23:09)
http://www.megazip.ru/search.php?text=28120-KY2-000
такие детальки лучше на разборах поискать ![]()
