1) Всем доброго времени суток. Хотел спросить, может быть кто знает: Есть небольшая проблема с тормозом, сначала передний тормоз работал нестабильно на маленькой скорости, то есть тормозил так как будто я его зажимаю и отпускаю, рывками. Я пришел к выводу что это колодки, поменял на новые. Теперь передние тормоза скрипят, причем не только когда тормозишь, но и когда просто катишь его. Противный такой скрип в районе диска.
Проблема в колодках или диск гнутый? А может что либо еще?
2) Нереально жестко колбасит на колдобинах, то есть от маленькой ямки или люка начинает трясти и ощющение как будто по лестнице еду. Давление в шинах нормальное, как сделать помягче?
3) И последнее, очень низкое расстояние до земли, то есть если с пассажиром еду, то все лежаки патрубками собираю, даже если на 5 км.ч.
Мотоцикл Honda CB400, состояние идеальное, пробег 8000. Падений не было. Больше никаких проблем нету вообще.
Если гнутый диск ,будет отдавать в ручку.Суппорта у тебя ниссин или брембо?Скорее всего закисли поршни,колодки возвращаются не до конца.Кстати,стальные пластинки на колодках-как раз противоскрипные,есть ли они? По уму суппорта разобрать-почистить или разработать,но это редко помогает.
Год мотоцикла какой?Пробег ни о чем не говорит...Обычно жалобы на слишком мягкую подвеску на св400...
Внимательно посмотри задние амморты.Если на штоке следы масла-менять,все беды из-за этого.Если родные-скорее всего своё они уже отработали...
Проверь ,а лучше сразу замени масло в передней вилке.
Мотоцикл 98 года. А регуляторы жестко\мягко на ней где нибудь есть? Суппорта так с ходу нескажу, сегодня вечером напишу. Следов масла нигде нету, а по поводу задних амортов, с ними то все хорошо, они мягкие, а вот переднее колесо как будто квадратное. На кочках подпрыгиваю передним, а заднее нормально глотает неровности. Ход вилки вроде тоже ничего, я ее покачал, вроде ход нормальный.
И можно ли его немного поднять? Что бы просвет побольше был?
Шиповник написал:
Масло меняй в вилке,лей по мануалу,поднять?а зачем?это не эндура,особо на нем по бортикам не порассекаешь, а так либо проставки колхозить,либо ставить тюненые пружины туды...
Пружины задних аммортов регулируются по поджатию,чуть жестче можно сделать.Вилку открой,посмотри,может колхозил пружины кто-то,или направляющие клинит в стаканах...
