#1 30.04.2009 10:46:53
Мишлен
как снять пластиковый кожух с личинки замка зажигания?
у меня ключ не поворачивается в положение LOCK, а в ON и OFF не поддаются защёлки на цилиндрической части, которые пластик держат...
#2 30.04.2009 12:22:42
Re: как снять пластиковый кожух с личинки замка зажигания?
Просто при повороте ключа нажимай на него (как газ дома включаешь) и потом поворачивай, ну и руль из стороны в сторону подергивай при этом. На старом сибиване на автомате включал зажигание (возможно там замок был другой), а на этом по началу не мог понять, то легко поворачивается, то никак. И Вэдэхой брызгал, не помогало, потом только въехал, что он утапливается миллиметров на 5.
#3 30.04.2009 12:35:41
Мишлен
я утапливаю, не поддаётся... видимо там внутри что-то сломалось.(
а чтобы кожух снять в каком положении должен быть ключ?
