#1 18.05.2009 19:55:42
lmx
Цокот
Всем добрый день smile
Сегодня с другом прокатились хорошенько, настроение супер, но вот по приезду в гараж обнаружи новый звук.
Похоже на цокот, как будто незакрученная гайка... При добавлении газа цокот остается.
У меня стоит прямоток, паук не родной. Когда затыкаешь рукой выхлоп - цокот пропадает(может просто вибрация пропадает).
Цокот вроде как идет спереди, снизу (там где паук крепится).
Может кто-то уже сталкивался? Что может звенеть?
#2 18.05.2009 20:22:40
леонид
Настоящее имя: леонид
Re: Цокот
Эт паук секёт у тебя.
#3 18.05.2009 20:35:45
lmx
Re: Цокот
Как может сечь паук(просто звук реально похож на цокот)? Как лечить? Просто подтянуть? Или снимать, промазывать спецсредством для герметизации и потом сажать на место?
Отредактированно lmx (18.05.2009 20:53:01)
#4 18.05.2009 21:04:19
леонид
Re: Цокот
Очень легко может сечь!!!И реально он похож на цокот.Лечится шнуровым азбестом или спецсредствами и затяжкой.
#5 18.05.2009 22:21:28
lmx
Re: Цокот
а еще есть предположения? smile Просто как-то не верится что секущий паук может давать такой звук.
#6 18.05.2009 23:36:11
Parus48
Мотоцикл(ы): BMW R1200RT
Re: Цокот
Посуди сам: как ты можешь прикрыв выхлопную трубу исправить такой звук??? Не иначе как иметь длинные пальцы. А звук ещё как может таким быть. Он даже может напоминать стучащий клапан.
#7 18.05.2009 23:43:20
lmx
Re: Цокот
Прикрывая трубу я по идее меняю амплитуду вибрации, хотя врядли... еслия просто придерживаю банку рукой то цокот остается. Неужели и правда сечет в месте соединения паука?!
#8 19.05.2009 01:28:43
AL
Re: Цокот
Была именно такая проблема, когда открутилась одна гайка с паука и остальные прослабли т.к. не были хорошо протянуты, было такое очучение что либо какой то из клапоньев либо зазоры клапанные дикие стали, но порассуждав и посмотрев были просто протянуты все больты на пауке и проблема испарилась...
Отредактированно AL (19.05.2009 03:27:02)
Вжиик... Сказала пила.....
#9 19.05.2009 01:36:42
Лёва
Настоящее имя: Лёва
Re: Цокот
Реал Ден, попробуй протянуть не гайки крепления где задняя ножка пасажира , где банка крепится, а реал там где штаны тока начинаются!!! вот скорее всего там и гремит=)
#10 19.05.2009 03:28:35
AL
Re: Цокот
нее.. цокот будет именно тогда когда сечет соединение головки блока и паука, а не соединение банки и паука...
#11 19.05.2009 07:19:23
lmx
Re: Цокот
Убедили smile
В следующий раз пойду штаны подтяну ))))))
#12 23.05.2009 22:19:01
lmx
Re: Цокот
Добрался до гаража, подтянул крепление паука. Цокот остался sad
Есть еще у кого какие идеи откуда может идти цокот?! Просто ставит в тупик то, что когда затыкаешь прямоток рукой звук пропадает! Думал может банка резонирует - держу банку руками, звук есть. Закрываю банку рукой - цокот пропадает!
Хотя может стоит полностью снять паук и промазать спецсредством, а потом притянуть...
Что еще может издавать цокот? Судя по ощущениям - звук идет с правой стороны мотоцикла.
PS: В мануале написано что при откручивании паука - следует заменить прокладки. Отсюда вопросы - что там за прокладки, из какого материала? Можно оставить старые, предварительно обмазав спецсредством для герметизации выхлопных систем?
Отредактированно lmx (24.05.2009 00:31:32)
#13 24.05.2009 00:56:12
V-A
Re: Цокот
у меня вообще прокладок нет... может че во внутрь попало?)
Обтяжка Винил, Карбон 3D
9462336@mail.ru
9462336
Санкт-Петербург
#14 24.05.2009 02:33:23
Лёва
Настоящее имя: Лёва
Re: Цокот
ВОВО ахахахахаха как я тебе и говорюsmile ты сними и переверни, вдруг гайка там или винтик вывалится+)))
#15 24.05.2009 09:48:05
lmx
Re: Цокот
Блин приколисты smile
Еще скажи что клапан вывылится )
Отредактированно lmx (24.05.2009 12:11:15)
#16 24.05.2009 16:37:17
Amigo
Re: Цокот
lmx написал:
прокладка вот такая, она сделанна двойная из меди  по принципу шайбочки на свече....
интересует тот же вопрос: можно ли найти замену или использовать хотя бы  какие-нить герметики до прихода оригинала???
http://amigo67.users.photofile.ru/photo/amigo67/115246498/small/127277778.jpg
#17 24.05.2009 17:06:17
Re: Цокот
В полезностях было. То ли от Нивы, толи еще от какого ВАЗа брали и резали.
Вот: http://www.cb-1.ru/forum/viewtopic.php?pid=65723#p65723
Отредактированно AM02RUS (24.05.2009 17:14:29)
#18 24.05.2009 20:15:27
lmx
Re: Цокот
Нда... Нашли таки что цокотело ))))))
Это просто нечто ) У меня трубы не родные... Короче попал камушек в место сведения труб ))))
А мы чуть паук не сняли - хорошо что вовремя нашли причину.
#19 24.05.2009 21:20:22
Re: Цокот
lmx написал:
Ну тебе же говорили
Лёва написал:
#20 05.06.2009 19:19:20
Re: Цокот
Для снятия штанов, что-т о еще снимали (например радиатор и т.д.)?
#21 06.06.2009 01:13:08
Amigo
Re: Цокот
сними боковые накладки, и с левой стороны отстегни датчик температуры (не забудь на место вернуть после сборки)....
удобнее будет если ты сначала открутишь патрубки с 1 и 4 цилиндров,а потом центральные, откручивается вполне нормально рожковы ключом (нужно использовать загиб ключа, т.е. провернул до упора, перевернул ключ и довернул, потом опять перевернул и т.д.)
#22 09.06.2009 15:11:47
тёмыч
Re: Цокот
Всем добрый день. Помогите разобраца,после прогрева двигателя появляется цокот влевой части двигателя,даёшь газу он исчезает?
#23 09.06.2009 18:23:35
***VaLeRicK***
Настоящее имя: Валерий
Re: Цокот
Тёмыч, в поиск вбиваешь "обгонная муфта" читаешь и делаешь! я например тему создавал - "Поменять успокоитель цепи", там мне подробно всё разжевали - читай там!
Дорогой называю то, где я собираюсь ехать
#24 07.03.2010 18:03:36
LooZman
Re: Цокот
тёмыч написал:
Такая же пробема sad
Пока двигатель холодный никаких посторонних звуков нету, но когда он прогреется то появляется цокот. С какой стороны непонятно. Даешь газу пропадает.
Обонную муфту смотрел, болты на пауке протягивал.
Что это может быть?
мопеды --> Восход 3М --> Jawa 638.5 --> Honda CB-1
#25 07.03.2010 19:01:38
MD
Настоящее имя: Данил
Re: Цокот
толкатели...
