#1 24.05.2009 18:37:23
white bear
подскажите что делать с искрой ???
доброго времени суток.
Я поменял датчик Холла но мот так и не заводится. Начал проверять искру она есть но слабая. проводка вроде цела. может кто подскажет что надо посмотреть??
#2 24.05.2009 20:11:51
Лёлик
Re: подскажите что делать с искрой ???
Если слабая искра, то для начала заряди аккумулятор...
#3 25.05.2009 12:05:09
white bear
я с пускозарядного заводить пытаюсь.
#4 25.05.2009 17:28:17
может свечи дохлые,проверь их пистолетом.
#5 25.05.2009 17:46:49
white bear
свечки после переборки новые ставил. а что еще может быть???
да и на новых свечах тоже хреновая искра.
#6 25.05.2009 17:49:56
может быть катушка,в темноте стартером покрути,на предмет иллюминации
#7 25.05.2009 17:53:43
white bear
причем свечу ставили  на другой мот и все работает.(искра отличная)
подскажите как проверит датчик Холла и коммутатор???
#8 25.05.2009 17:55:13
white bear
иллюминации нет.
#9 25.05.2009 18:11:38
в мануале всё описано
#10 25.05.2009 18:15:48
white bear
можеш подсказать  сколько датчик должен выдовать потому что та что в мануале написано он не выдает (((
#11 25.05.2009 18:26:04
я с этим не сталкивался,просто в мануал посмотрел
#12 25.05.2009 18:47:30
white bear
ясненько все равнео большое спасибо
#13 25.05.2009 18:48:38
незачто
#14 25.05.2009 18:50:34
white bear
а вообше из за чего это может быть ??? мот престал резко заводиться
#15 25.05.2009 18:57:25
а катушки проверял?
#16 25.05.2009 19:02:33
white bear
сопротивление вроде нормальное  .но на них ток который должен поступать не поступает
Отредактированно white bear (25.05.2009 19:03:27)
#17 25.05.2009 19:20:07
JOHN
А какой ток должен на них поступать, и как ты его проверяешь?
#18 26.05.2009 19:14:07
white bear
в мануале написано 100V я вольтметром и проверял такого нет .
#19 26.05.2009 23:28:14
БУХАЛО
там не 100 вольт а чтото вроде 2 вольт ,непомню точно ,Искра слабая потому что большой зазор между датчиком и пульс генератором(крышка вареная или датчик кривой) будет на милиметр зазор больше искры вообще небудет.
#20 27.05.2009 02:08:48
Не, ребята, искра или есть или нету. Тут стоит транзисторный коммутатор, и искра или есть или нету. Если она все-таки слабая - ковыряйте электрику на предмет хренового контакта.
#21 27.05.2009 04:44:27
JOHN
Когда у меня на Яве полусдохла катушка, а я не знал, и искал причину, оказалось что у меня колпачки которые на свечи одеваются, внутри оборваны. Причем оба. И этот обрыв очень странно проявлялся, один колпачек был немного конденсатором, другой был немного диодом smile.
При этом была искра, просто один котел работал хуже другого smile.
В каком мануале написано что на катушки идет 100 вольт, или 2 вольта?
Аккумулятор вообще установлен, или только пуско-зарядное?
#22 27.05.2009 10:17:38
white bear
а датчик должен 7V выдавать или 0.07V
