#1 06.07.2009 13:02:01
тёмыч
регулировка уровня топлива
Подскажите пожалуиста как проверить уровень топлива П-образным шаблоном? Немогу понять куда его надо приставить? Хочу проверить потомучто свечи всегда чёрные и иногда при перегазовке из трубы валит чёрный дым, воздушный фильтр поменял ,всё осталось по прежнему,есть подозрения что в карб лазили кривые руки
#2 06.07.2009 19:18:52
Re: регулировка уровня топлива
промой карбы с вздушными трубками.есть маза,что умерли жиклёры ХХ.Уровень можно проверить жигулёвской трубкой от омывателя стекла.Надеваешь её на слив с карба и держишь на уровне карбов,заводишь и отворачиваешь болт слива,смотришь уровень по бензину в трубке и  крышке камеры карба.Иглы ещё проверь,может пропускают,или ослабла пружинка в игле.
#3 06.07.2009 23:06:50
Antonio
""смотришь уровень по бензину в трубке и  крышке камеры карба.""
Уровень должнен быть на одном уровне с крышкой?
Penzas city
Yamaha FZ1-S'07
#4 06.07.2009 23:27:55
да,можно чуть ниже.
#5 07.07.2009 02:30:47
FunCar
По мануалу уровень смотреть надо.
Уровень лучше вообще не трогать... при отстутсвии постороннего вмешательства (вышеупомянутых ручонок гнущих поплавки) сам он никуда не девается, если не текут запорные иглы.
#6 07.07.2009 22:36:13
+ ММУЛЬЯРД к крайнему аффтару!!!
#7 13.08.2009 23:43:07
тёмыч
agent-anb7 а по точнее по крышке смотреть ,там же нет засечек или по стыку крышки с карбом,вобщем когда я снял карб и поставил его прямо то у меня получился уровень выше стыка на 5мл. и разница между карбами примерно 1-2мл,а если карбы поставить на место то примерно на уровне стыка,при этом трубку держу у задней части карба
Отредактированно тёмыч (13.08.2009 23:50:39)
#8 14.08.2009 00:26:19
не выше стыка.Ты проверял иглы на герметичность?Переверни карбы и подуй в шланг,если воздух проходит,то смотри сёдла игл и иглы.Вообще-то я писал уже про свои мучения с чёрными свечами.Тема называется "не едет и забрасывает свечи".Набери в поиске и читай.
#9 14.08.2009 09:03:24
Игоряха
Правильный мотоциклист
Мотоцикл(ы): СВ-1
CB-1------------------->
TT250R(продан)--->
#10 14.08.2009 15:28:26
тёмыч
сёдня промыл проверил илы на герметичность винты качества на 1-4 карбах закрутил и выкрутил на 0.75, 2-3 закрутил и выкрутил на 2 просто для проверки прокатился 20 км. нагрел аж до включения вентилятора ,после выкручиваю на первом котле ,изолятор имеет кричневый цвет,выкручиваю на четвёртом и снова всё в нагаре и на остальных также.Я уже запарился может кто нибудь показать на фотке до куда уровень бензы по трубке доходит, просто чтоб от этого уровня отстать?
