Страниц: 1
Приветствую! Подскажите пожалуйста, как я могу выбить верхнюю стопорную шайбу из подвижной части вилки, если нижняя стопорная шайба была снята?
Разбирал я вилку, для того чтобы заменить сальник и пылник, он начал течь (мотоцикл Honda Super four 400 '92). Разобрав полностью левое перо вилки, я сталкнулся с проблемой сборки, и тут пришла в голову та самая плохая идея, взять и забить верхнюю стопорную шайбу в нижнюю подвижнюю часть пера, не вставляя верхнее трубы с надетой нижней стопорной шайбой.
Правое перо было сделано по правильной технологии. А вот как быть теперь с левым, даже не знаю((
прочитал соседнюю тему, добавлю, у меня в нижнее подвижной части пера, стоит верхняя направляющая втулка, а вот нижней нет на месте. как бы вытащить из гнезда втулку?((
плохая тебе идея в голову пришла...
наверное можно аккуратненько зубилом маленьким по разрезу выгрызть кусок и выгнуть "стопорную шайбу" как ты ее назвал... может быть есть еще варианты. только надо очень аккуратно, чтобы не повредить внутреннюю поверхность стакана. иначе поцарапается "нижняя стопорная шайба" когда будешь собирать нормально, соответственно потом втулку придется заменить.
сначала все таки надо было перо засунуть в стакан, а потом запрессовывать верхнюю направляющую втулку. обсосали это прям со всех сторон в полезностях...
попробуй охладить.
спрей тебе в помощь, углекислотный огнетушитель...
потрахаться придется факт.
Честно говоря помочь не помогу, просто не совсем понял что произошло. Ты одел кольцо бОльшего диаметра на перо и запрессовал в стакан? И кольцо там заклинило?
Верхняя направляющая в нижней подвижной части
как думаете, поможет Набор съемников стопорных колец 4пр TOYA 43140 - http://www.rus-treyd.ru/cat_more.php?bc_tovar_id=15167, перед эти отгнув часть направляющей, с помощья плоской отвертки и молотка? да и охлодить не помешало бы))
Нифига уже ничего не поможет(((
переверни стакан кверху ногами и долби о днревянный пень до тех пор пока не выскочит ,если я правильно понял что случилось
что то из области фантастики(((
Хочешь поиграть, могу дать))
Все сделал. Сальник вытаскивал с помощью рычага (использовал длинный напильник, он с одной стороны как выколотка, и длинный), вставил между сальником и шайбой)) и выпресовал. А направляющую вытащил плоской отверткой, в разрез и загнул, потом вытащил отверткой)) Поехал купил направляющие в перо и комплект пыльник\сальник. По затрате времени, вся работа (с сбором вилки) 2 часа))
Спасибо всем за советы!!!
Страниц: 1
