Мотоцикл Honda CB400SF, не Vtek
Примерно с 5 до 8 тыщ образуется провал, двигатель начинает работать неравномерно, дальше при наборе снова все ок
Что было сделано:
- поменяли свечи
- поменяли свечные провода
- поменяли свечные наконечники
- поменяли приборную панель
- поменяли катушки зажигания
- поменяли комутатор
- заменили карбюраторы
зазоры клапанов в норме
компрессия во всех котлах равномерная
на холостых работает относительно неплохо, не дымит
Куда лезть дальше ?
воздушник
генератор - РР - аккум
искрообразование.
ну и для профилактической очистки совести;) тем более для замеров ничего разбирать/менять не надо.
апд. и опиши в каком режиме это происходит. на стоячем мотоцикле/при равномерном движении/интенсивном разгоне?
Отредактированно Мишлен (14.07.2009 09:18:21)
Пробовали на холостых. Но со слов хозяина при движении тоже.
как проверите генератор - РР - аккум, напиши, буду дальше искать.)
Было следующее, провал на скорости от 80 до 120, ручку крутишь а он замедляется, потом аццки разгоняется. Поменял свечи, все наладилось, сейчас Denso, походу так умерли NGK. Правда я то 95, то 92 лил в бак.((
