#1 03.08.2009 10:40:40
Vlad Mirami
стандартный сальник провалился в вилку...??????????
Ребята помогите!!! Не могу понять, что произошло. Потекла правая сторона вилки. Нашел размер сальников 41х54х11. Купил. Разобрал вилку. С огромным трудом вышиб из нее старый, а он оказался с какой то "юбчонкой"!!! сверху (позже выложу фото). Все протер, промыл. Начал собирать в обратной последовательности, последним надел сальник и...даже не пришлось забивать его приспособой, он сам собой туда залез, практически провалился.. Когда начал двигать подвижную часть, он на каком месте был на подвижной части на том и остался (при отжатии аморта), т.е. в неподвижной части абсолютно никак не закрепляется. Был озадачен, но все таки вставилстопорное кольцо, залил масло, стал двигать, а из вилки масло ручьем... когда замерил старый сальник его внешний диаметр оказался 56! Не пойму в чем дело? Кто то сталкивался с таким чудом? Что вообще может быть? И кто нибудь встречал раньше сальники на 41Х54Х11? Я в шоке!
#2 03.08.2009 13:36:12
GooDeviL
Эф очковод
Настоящее имя: Валерка
Мотоцикл(ы): F4i
Re: стандартный сальник провалился в вилку...??????????
41*54*11 это  стандартный  размер  сальника на сибиху 400, скорей  всего  у тебя вилка  стоит  не  родная... померь  диаметр перьев  и все сразу станет  ясно....
8-915-I00-I6-97 Валерка
#3 03.08.2009 20:16:00
Лёлик
Фотку вилки в студию
#4 03.08.2009 22:11:39
Если стандартный сальник на перо залез, значит диаемтр перьев тут ни при чем.
Разница в стаканах. Видимо вилко не родной)
#5 03.08.2009 22:21:38
GooDeviL
Эф очковод
Мотоцикл(ы): F4i
упс не заметил про  перья)
#6 03.08.2009 23:34:09
FunCar
Померяй посадочный размер в "стаканах" перьев.
#7 04.08.2009 01:29:05
Я ни разу не встречал сальники 41х56хХХ. Что-то тут нечисто.
#8 04.08.2009 09:04:06
Vlad Mirami
отдельно фото вилки (в разобранном состоянии) выложить не смогу, потому как, когда стопорное кольцо одел посчитал, что все будет в порядке, раз размеры сальника нужные. Это я когда поставил вилку, все собрал, тогда и "ударило меня молнией", черт...
Чтобы померить внутренности стакана нужно опять все разбирать sad  хотя по любому конечно придется sad
На внутренней стороне (где крепление переднего крыла) стакана, видел какие то маркировки, может по ним можно узнать родная вилка или нет?
Отредактированно Vlad Mirami (04.08.2009 09:43:15)
#9 04.08.2009 09:07:38
Vlad Mirami
сказано новичок smile и фото не получается выложить..да как же его.. хотел старый сальник народу показать
Отредактированно Vlad Mirami (04.08.2009 09:45:37)
#10 04.08.2009 11:14:39
http://www.radikal.ru/ грузишь фото, а потом ссылку (8 или 9 строчка) вставляешь в текст своего сообщения.
#11 04.08.2009 13:20:56
Vlad Mirami
вот, старый сальник
http://s02.radikal.ru/i175/0908/0e/40736caa0da9.jpg
#12 04.08.2009 13:28:32
Vlad Mirami
Спасибо  AM02RUS.
Надеюсь с праблой тоже долго не придется разбираться. Попробую седня найти микрометр измерить диаметр пера и внутренний диаметр стакана. Все таки есть подозрения, что стойка действительно не родная sad но утешает одно, поскольку на нее нашелся сальник единожды, то найдется и второй раз
#13 04.08.2009 14:14:17
Не видно фото.
#14 04.08.2009 14:29:11
Vlad Mirami
странно, у меня отображается фото. А если так
http://i056.radikal.ru/0908/2b/59b489ffa6b6t.jpg
#15 05.08.2009 02:04:22
FunCar
хрен знает от чего это, оно точно 41х56 ?
Померяй посадочные размеры на вилке и лучше сфоткай вилку.
#16 05.08.2009 09:43:13
Vlad Mirami
Вчера замерил перо - 41, наружный диаметр сальника и высота 56Х8. В итоге получается сальник 41х56х8. Теперь мне вспоминается, что давно на сервисе ребята мерили посадочный размер вилки -- 56, но тогда я не придал этому значения, поскольку не знал должных размеров. Вот уж чудо, твою м..! Маркировка на сальнике PI63420. Поиск в интернете абсолютно не дал никаких результатов. Нашел таких же размеров сальник от наших тазов, отечественных автопроизводителей. Попробую поставить его и посмотреть, что получится. Но сначала хочу еще нижние втулки приобрести (только больно долго ждать придется, черех экзист 16 дн.) потому как, когда с трудом выдернул перо из стакана, в нем остались и сам сальник и детали 7 и 8 (кольцо и втулка), т.е. нижняя втулка была почти полностью стерта (но вряд ли из-за моих стараний по выбиванию сальника).
#17 05.08.2009 14:31:18
FunCar
От таза непойдет, сальник который расчитан на радиальное перемещение вала, будет весьма хреново работать с пером которое перемещается в осевом направлении, изза насечек для отвода масла. Вот от какихнибудь гидроцилиндров может и пойдет, лучше выяснить от чего вилка и купить для нее сальники.
Я вот думаю, а немогли раздраконить родную вилку под вышеупомянутые автомобильные сальники... на стаканах вилки глянь мож найдешь номер детали.
Отредактированно FunCar (05.08.2009 14:37:19)
#18 05.08.2009 15:13:26
Оллрайт http://www.allright.fi/index2.html
знает только такие сальники
P400220600400-2 ATHENA TOP END GASKET KIT HUSQVARNA 410 96-01  82.00 €
P400220850350-2 ATHENA COMPLETE GASKET KIT HUSQVARNA 350TE/WXE 90-95,TE410 95-  99.00 €
P400220850400-2 ATHENA COMPLETE GASKET KIT HUSQVARNA 410 96-00  101.00 €
P40FORK455052 ATHENA FORK SEALS 41x53x8/9.5  16.00 €
P40FORK455054 ATHENA FORK SEALS 41x54x11  16.00 €
P40FORK455051 ATHENA FORK SEALS 41x51x6  16.00 €
P40FORK455053 ATHENA FORK SEALS 41x53x10.5  16.00 €
P40FORK455064 ATHENA FORK SEALS 41.7x55x10/10.5  16.00 €
P40FORK455067 ATHENA FORK SEALS 41.7x55x8/10  (Tulee: 2009-08-03) 16.00 €
P40FORK455090 ATHENA FORK SEALS 41x53.1x8/9.5  24.00 €
P40FORK455166 ATHENA FORK SEALS 41x53x8/10.5  16.00 €
Я бы на твоем месте поискал бы стакан от вилки. Они обычно не страдают в авариях и дешевле самих ломов.
#19 06.08.2009 18:35:46
rdk
Праздный вопрос немного не в тему - Vlad Mirami, я так понимаю ты не оригинальные сальники 41*54*11 нашёл? От чего такие бывают?
#20 07.08.2009 11:56:55
Vlad Mirami
они не оригинальные, т.е в смысле не хондовские, фирмы Весра. Но упаковке указано к каким мотоциклам подходит этот сальник, там их не мало, и не только хонда. Если есть необходимость могу посмотреть и отписать.
#21 10.08.2009 08:58:15
Vlad Mirami
Снял переднее крыло и обнаружил маркировку на стаканах (указываю, как оно есть):
- на правом (что течет)
9D12
KAF-R
SA-1
- на левом:
9C13
FOO
SA-1
ума не приложу, что за шифр? Я так понимаю, должен быть номер детали наносимый производителем, но вот аналогичный номер не могу в сети найти. Может кому то это будет знакомо.
#22 18.08.2009 10:20:20
Vlad Mirami
Так что? похоже ни кто не сталкивался с таким гемором. Досадно sad Ладно, попробую поискать среди европейских, может от туда позаимствованы.
#23 18.08.2009 11:33:14
Каин
Лучший
может замерить аккуратно стакан и по этим размерам износиловать продавца в магазе? можно по асе smile
#24 18.08.2009 13:29:21
Vlad Mirami
пока ищу через одного чела сальник в европейском моторяде. А на счет мотомагазов у нас проблема, вернее с разборками. Если только заказывать нулевые, а на них деньжат не сложишь
#25 18.08.2009 13:38:11
Каин
Лучший
Внутренний диаметр известен -41
внешний -  замерить стакан вилки
высота - тоже не проблема замерить.
после позвонить в Байк Лэнд и попросить посмотреть в каталоге на чем такие есть.
цена выяснения - копеечная.
видимо нет желания решить проблему.
