#1 10.09.2009 21:35:13
Anthony
Течет масло из КПП :(
После продолжительной поездки по трассе заметил что начало капать масло. Первичный осмотр показал что течет со штока выбора передач КПП. Или как его правильно назвать, не знаю. Моц - CB400 SF '94. Кто-нибудь сталкивался с такой неприятностью? Как лечить? Дорого ли ремонт встанет, и насколько это сложная операция?
P.S. И ещё вопрос, наверно глупый. Как правильно смотреть уровень масла? Я делаю так: снял с подножки, выровнял мотоцикл (не сажусь на него), выкрутил щуп, вытер, вставил до упора (не закручивая), вынул и посмотрел уровень между двумя метками на щупе. Правильно?
#2 10.09.2009 21:51:01
Re: Течет масло из КПП :(
Измеряешь правильно. А вообще можно на него наверное и сесть.
Там сальник стоит, он и течет. Лечится заменой.
Скачай микрофиши, найди его, вбей в экзист.ру и закажи.
Отредактированно AM02RUS (10.09.2009 21:56:29)
#3 10.09.2009 21:55:49
BUCH
Сибихо-Мучачо
чёто не ту фотку пихнул, если я прально тему понял...
Подсказка (....со штока выбора передач КПП....)
Отредактированно BUCH (10.09.2009 21:56:54)
#4 10.09.2009 22:01:27
BUCH
Сибихо-Мучачо
С левой стороны движка.К нему крепится ,через рычажку,сама лапка кпп. Лечится тоже заменой сальника.
Почистил малость....
Отредактированно BUCH (14.09.2009 16:45:43)
#5 10.09.2009 22:08:24
Anthony
Чатеры... smile
http://tosha.co.ru/shtok.jpg
BUCH правильно меня понял. Что там нужно разбирать чтобы его заменить? Самому сложно сделать? И в каком разделе микрофиш его искать? Чот туплю, не могу найти.
#6 10.09.2009 23:01:50
Скачай с  http://www.serjik.ru    Там и мануал и фиши.
Отредактированно agent-anb7 (10.09.2009 23:02:26)
#7 11.09.2009 10:20:10
Ничего глобально не надо разбирать. Придетля открутить болт а 10, который держит прижимную дужку сальника, и для удобства работы снять кожух передней звезды. Вынуть сальник, вставить новый, прикрутить обратно болт с дужкой и 2 балта кожуха.
Раздел ... думаю трансмиссия и КПП.
#8 12.09.2009 00:27:18
Anthony
Снял крышку, посмотрел... Действительно ссыт сальник, под звездой сухо. Надо б найти сальник теперь. Ещё заметил одну пакость, на основании звезды отметины от цепи. Чую пипец ей пришел, я правильно понимаю? Фотка:
http://tosha.co.ru/ring.jpg
#9 12.09.2009 01:19:41
baston1981
Главный по колхозу
звезда родная, с резиночкой) На глазок не определишь износ. Так вроде не критичная выработка. Звёзды меняются вместе с цепью комплектом.
Слава богу, я атеист!
#10 12.09.2009 20:07:00
Anthony
Нашли номер... Оказалось что этот сальник изображен на странице с картером двигателя. В экзисте вроде есть, попробую заказать у них. Пока будет идти как раз отдам пластик в покраску. smile
Отредактированно Anthony (12.09.2009 21:50:18)
#11 14.09.2009 09:59:32
идти может месяц- два - три ..  но может и быстро прийти ..
докатывай сезон ,  это конечно зависит от интенсивности капания ..  просто следи за маслом ...
зимой покрасишь пластик ,  поменяешь сальник цепь и звезды ..
#12 14.09.2009 14:07:54
Я бы просто масла долил smile
#13 14.09.2009 16:44:42
BUCH
Сибихо-Мучачо
+1 что бы сезон докатать.
#14 14.09.2009 17:02:43
а я бы в запах или на рынке поискал аналог.звезда на вид живая,но осталось ей немного.
#15 15.09.2009 14:00:05
Звезда улизана против часовой на зубьях и по глубине. ВпАмойку, причем давно пора. ... Весь комплект походу.
Сальник можно поискать по размерам в автозапах.
#16 12.07.2010 18:42:34
Coyote
Здраствуйте! Напишите пожалуйста номер сальника?
#17 12.07.2010 18:49:53
Yaroslav
Настоящее имя: Yaroslav
http://cb-1.ru/forum/viewtopic.php?id=3240
тут на картинке есть.
CB-1 1990г -> CBR600F4i '06
