Только стал счастливым владельцем CB400SF, как сразу что-то крякнуло.
Симптомы:
- когда только прикатили мот, при включении первой передачи раздавался достаточно громкий щелчек;
- через пару дней щелчка стало два ( второй, по наблюдениям, образовывался в районе ведомой звезды);
- далее ко всему этому добавился шум в районе карзины сцепления.
Результат: при включении первой скорости мот дергается и глохнет. Манипуляции с натяжителями троса сцепления ни к чему не приводят.
Пользовал поиск, симптомы все описаны, но у каждого они случались по отдельности, а у мя все сразу.
Вопросы:
1. Сепление? крякнуло окончательно?
2. Если разбирать масло из двигателя сливать? или можно на бок положить (если можно положить, то максимум на какое время - ответа на этот вопрос так и не нашел).
Проверить датчик подножки.
Громкий щелчек при включении первой - нормально
Второй щелчек, подозреваю, появился от мнительности
Датчик подножки исправен? При выставленной подножке должен возникать подобный эффект.
А ты крутил крутилку на ручке? Попробуй закрути ее до упора и отрегулируй натяжение троса внизу на крышке.
Непохоже это на изношенное сцепление.
Набок класть можно, только бензокран закрой и смотри, может бензин из карбов вытечь.
не подумал про него, проверю
Levitator написал:
Мнительность попробую поубавить, а щелчек скорей двойной, чем их два, пойду слушать снова
ИМХО нормально два щелчка. При выставленной боковой подножке и включении скорости мотоцикл ДОЛЖЕН глохнуть. Если датчик неисправен, а мотоцикл об этом не знает и думает, что подножка выставлена и глохнет.
Всем спасибо за подсказки. С датчиком разобрался - все заработало!
Вопрос следующий: ведомая звезда проворачивается на 10-15 мм по часовой стрелке (ну и против нее, соответственно тоже) при зафиксированном заднем колесе - эт нормально? не слишком ли большой свободный ход? наверняка она там через сайлент-блоки крепится, мож раздолбило их?
ммм.. сними колесо .. да посмотри .. обязательно проверь подшипники .. может они ))
первый щелчок убирается правильно отрегулированными оборотами холостого хода .. 1.1 по моему .. посмотри в мануале ..
отрегулируй .. не гробь коробку ..
Отредактированно Andrew24 (17.09.2009 19:51:47)
Не знаю что там такое у тебя и что такое сайлентблоки, но там внутри стоят такие резинки треугольные несколько штук. Вот тут на одной из фоток видно: http://cb-1.ru/forum/viewtopic.php?id=11046
Вот на этой http://radikal.ru/F/s47.radikal.ru/i118 … 4.jpg.html
Отредактированно AM02RUS (17.09.2009 20:19:08)
