#1 24.10.2009 22:26:46
Аndрюха
Неснимается крышка двигателя под которой стоит ведущая звезда!
Решил посмотресть состояние ведущей звезды, открутил три болта на 8 которые держут крышку, попробовал снять не идёт , сверху отгибается а снизу чтото держит. Как быть?
Верховина> Карпаты> Suzuki Sepia> Honda Dio> Honda CB-1
#2 24.10.2009 22:35:42
Утенок
Настоящее имя: Илья
Re: Неснимается крышка двигателя под которой стоит ведущая звезда!
а лапку переключения передач с пластмассовой крышечкой снимал? скорее всего они и мешают smile
вроде там снизу еще болт
Отредактированно Утенок (24.10.2009 22:36:59)
#3 24.10.2009 23:09:33
pushkin
простучи резиновым молоточком и потяни аккуратно на себя. все там нормально снимается
ssǝupɐɯ ǝɥʇ oʇ ǝɯoɔ1ǝʍ
#4 24.10.2009 23:10:38
Аndрюха
Утенок написал:
Нет не снимал, пластмассовая крышечка это вобще отдельная конструкция как я понял, попытался болт открутить лапки а он зараза обломился а резьба внутри осталась,  лапку то я отодвинул но дело тоже не вней, крышка в неё не упирается и не создаёт препятствия...........
#5 24.10.2009 23:12:54
Аndрюха
pushkin написал:
Тянул и раскачивал она отходит вроде немного а до конца недаёт......
#6 25.10.2009 00:34:59
Muon
Там четыре болта. С вала кпп сними тягу переключателя и пластмассовую крышку сними - увидишь болт. Когда будешь заворачивать, не перепутай верхние и нижние - они разной длины, с дури можно и резьбу свернуть.
А про винт, крепящий тягу - могу только посочувствовать. Попробуй через щель зажима перепилить ножовкой винт и ищи новый зажим...
Отредактированно Muon (25.10.2009 00:36:41)
#7 25.10.2009 01:50:26
РоманЫч
Мегасибиховод
Мотоцикл(ы): Bros'650
Угу. 4 болта. 2 длинных 2 коротких. Не потеряй 2 втулки на них.
#8 25.10.2009 17:38:05
Muon
РоманЫч написал:
Шо за втулки??? smile У тебя какая рама?) У меня 105
#9 25.10.2009 19:27:20
Аndрюха
Всем большое спасибо за помощь, крышку снял износ заметный на ведущей звезьде по сравнению с задней. Теперь думаю где зажим лапки найти может завалялась у кого?
А втулки стоят, одна сверху одна снизу я бы ещё их назвал направляющими.
#10 25.10.2009 19:38:46
попробуй высверлить,или скраю обломка риску сделать.Потом выверни при помощи молотка и бородка.
#11 25.10.2009 20:13:43
Аndрюха
попробую высверлить , но сомневаюсь что получится....
#12 25.10.2009 23:11:20
бери сверло потоньше,просверли 3-5мм и забей туда шестигранник или звезду и выверни.
#13 25.10.2009 23:40:52
Аndрюха
дело в том что на обломке болта почемуто остались вмятины от шлицов и он какбы немножко приплющен ими, боюсь из-за этого его не выкрутить , ещё мне пришлось сильно разжать зажим лапки чтобы снять её свала кпп. И всё это изза того что болт был приплющен шлицами и этим препятствовал снятию. И в следствии чего окружность на зажиме стала немного овальной....
#14 25.10.2009 23:53:00
всё будет,дерзай.
#15 26.10.2009 01:11:21
Muon
Не страдай. Все что тебе нужно знать в этой ситуации - не повредить сам вал кпп. Остальное - мелочи. До сезона УЖЕ 6 месяцев) Успеешь разжиться мелочевкой)
#16 26.10.2009 01:18:51
Аndрюха
Вал слава богу впорядке.....
#17 22.04.2014 21:05:39
alex_shark81
Мотоцикл(ы): TVS Apache, Honda CB-1
У меня обратная проблема: не могу поставить крышку ровно. В чем подвох? Не садится ровно, и все тут.
#18 22.04.2014 21:25:58
Over
Настоящее имя: Темыч
Мотоцикл(ы): Gsx 1300 r
Сверло возьми, чтоб сверлить на "откручивание" скажем так, небольшого диаметра. Скорее всего болт выкрутится сам от такого. Как вариант продаются такие интересные приблуды. Конус с правой резьбой. Сверлишь отверстие. Потом вкручиваешь. Момент "вкручивания" идет против часов, как на откручивание в обычном режиме. Таким образом очень удобно выкручивать обломанные болты, если высверлить без повреждения резьбы не получается. Таким образом выкручивали толстенные болты с подножек у драг стар 1100. Вот ток проблема, что внятно объяснить как называется этот конус с резьбой - не могу )
#19 22.04.2014 22:35:58
Stepan43
Настоящее имя: Степан
Мотоцикл(ы): CB-1 (переходка)
Я думаю с болтом он разобрался ещё в 2009 году ))))
Дорога — не трек, а пространство для передвижения из одной точки в другую.
#20 22.04.2014 22:38:34
Stepan43
alex_shark81 написал:
Не попадаешь наверно, приводом спидометра на болт ведущей звезды. Попробуй при установке одной рукой за колесо заднее покрутить.
#21 22.04.2014 23:08:42
Over
Stepan43 написал:
Блин, а я чет и не посмотрел )))) Косяк, е мое )))
Не подумал что кто-то такой некрофелией занимается)
Отредактированно Over (22.04.2014 23:11:38)
#22 23.04.2014 06:15:51
alex_shark81
Stepan43 написал:
Я тоже думаю, что именно в приводе спидометра дело. Только крутил, крутил колесо, а попасть не могу. Ладно, буду целиться лучше))) Спасибо.
#23 23.04.2014 06:57:32
maratka CB-1
Настоящее имя: Марат
Over написал:
Экстрактор называется.
Honda CB-1 - украли гады
Yamaha YBR125
#24 24.04.2014 21:47:12
alex_shark81
Оказалось, что я нижнюю пластиковую накладку пытался поставить под крышку звезды))) А надо сначала крышку, а потом накладку
