В районе ведущей звезды капает масло...Проблематично там заменить сальник?Где продаются сальники?Примерная цена?Спасибо.
фигня.Сними звезду и выковыряй сальник.Посмотри размер,он на сальнике должен быть указан.Подбери какой-нибудь от таза.Проверь наличие люфта на оси.Может из-за умершего подшипника сальник раздолбало.
а если умер подшипник?тогда что?пипец....кап.ремонт?
Зачем?) Поменяешь пошипник. Гемор, конечно. Но не замена же коленвала) Пойми, тебя от худшего редостерегают. Ибо если сальник ссыт - это просто фигня, а если подшипник - это посерьезней. Не огорчайся так сразу, многие сибиху покупают на "последние деньги". Но тем она и хороша, что из японоциклов самая клевая и простая - поддаетя мануальной терапии)
Отредактированно Muon (26.10.2009 01:18:14)
kutcha написал:
Запомни старую мудрость оппозитчика: если масло капает, значит оно есть, если перестало - кончилось. )))
насамом деле мотоцикл просто метит территорию:)
По фишам выходит что подшипник идет в сборе с валом и стоит как чугунный мост:
Honda 23220-MBE-000 Вал компл. counte 27.01.09 9 $282.70
Сам это место не разбирал, точно не скажу.
СальничеГ: размеры 34X62X8
Honda 91207-KT8-003 Сальник 27.01.09 9 $12.72
фигня.Сними звезду и выковыряй сальник......
Не фигня....Хорошо если я ошибаюсь, но если я ничего не путаю сальник там запресован изнутри коробки. Вытащить его можно,а вот запрессовать новый будет мешать буртик. Давно была тема как эту беду победить не разбирая движок.
kutcha написал:
у меня такая же проблема!
это всё-таки на капиталка.
DimaM написал:
подскажите пожалуйста как найти эту тему? в поиске на сайте пробовал чет не получается!
