А поподробнее о звуке можно? Откуда примерно, какая тональность и т.д.
Димон0476 написал:
Ребят у меня мотоцикл когда работает,такой свист стоит будто воздух сосет где то!...кто нибудь подскажет чё??
На впускном коллекторе есть порты для синхронизации, заглушенные винтами(. Можт выкрутился какой от вибрации?
Отредактированно Diesel (17.11.2009 22:52:17)
Посматри мож винты патрубков открутились!
А может это впускные патрубки потрескались (резинки между карбами и двигателем). Буквально на днях тема была.
У меня такое(?) было и есть. Мучался пол сезона, пока не понял, что звук от приборки, на которой отломилось крепление.
Да я даже не знаю с чем его сравнить!!примерно такой вот как на русских мотоциклах поршневую поменяешь,он постоит 'посвистит'...потом головку подтягиваешь и нормально!...
Diesel написал:
Димон0476 написал:
А это где?.:-):)извиняюсь за глупость. .:)недавно просто только в ваши ряды вступил...
С русскими моцами я не знаком. Это точно звук подсасывающего воздуха "с-с-с-ссс-сс-с"?
Для начала протяни выпускные коллекторы (четыре трубы из двигателя), всего 8 гаек. До внутренних подлезть очень сложно и необходимо открутить нижние крепления радиатора и отвести его в сторону. Резинки между карбами и двигателем можно посмотреть только сняв карбы (есть тема в полезностях). Карбы не синхрил, где находятся порты синхронизации не знаю.
Димон0476 написал:
Они находятся на впускных коллекторах (это отверстия которые заглушены винтами). Они примерно по середине между резинками карбюраторов и головкой блока. Впускной коллектор-это отливка от головки блока цилиндров, на которую надеваются резинки карбюраторов.
Друзья, кто подскажет номер впускных патрубков на SF чтобы по экзисту заказать? Или лучше ткните носом где можно посмотреть!
Если ты имеешь ввиду резинки между карбами и двигом, то думаю они с сибивановскими одинаковы. Номера есть в микрофишах, если не забуду гляну завтра.
В ФАК2 есть тема по их ремонту.
В факе2 читал. Подскажи где эту микрофишу скачать, чтобы в дальнейшем не парить народ такими вопросами!
