Подскажите пожалуйста, что мне смотреть в первую очередь, при езде с включенным светом бывают перепады напряжения вплоть до того что горят лампочки( свет становится намного ярче буквально на 1-1.5 секунды, через интервалы времени 5-20 мин, от оборотов не зависит это может произойти как на 4 тыс так и на 10 тыс)
перестать ездить в грибах:)
а вообще нормально светит или слабо? а потом только как надо? или же светит нормально и потом прям ярче?
мне кажется это нормально просто ты замечать это стал. ![]()
Светит вполне нормально, а потом заметно ярче и вэтот момент перегорают лампочки а потом опять все нормализуется.
РР
Прежде чем давать диагноз, хотелось бы уточнить, какой моц, давно ли появилась проблема, какие симптомы еще есть, откуда родом топикстартер и т.д. и т.п.
Мот с аукциона cb 1 typeII , если честно не обращал на это внимания, но после того как сменил родную лампочку они стали гореть, ставлю обратно родную, ничего не перегорает хотя свет делается ярче
Проблема, мне так кажется появилась после того как я раскрутил мот вечером до 12 тыс и в этот момент свет загорелся на мгновение ярче и вот после этого началось...
Мне тоже думается что регулятор. Самое простое - поставить заведомо исправный. Должен обеспечивать стабильную напругу вплоть до отсечки по оборотам. Для верности сделай диагностику.
http://cb-1.ru/forum/viewtopic.php?id=3427
http://www.cb-1.ru/forum/viewtopic.php?id=11089&p=1
А тут с фотками.
Профиль заполни до конца - а именно место где живешь.
Спасибо, как потеплеет пойду эксперементировать.
