Здрасти!!!в поиске не нашёл так что:вообщем заводить японца придёться впервые после зимы,так что хотелось бы узнать заранее что нужно что бы завести правильно(без урона движку),какие действия там сделать надо и что понадобиться для этого!!!)))подскажите...
Перед запуском поменять масло, свечи и бензин. И зарядить аккум или прикурить. Если не заводится - значит неисправен.
СЛиваешь весь старый бенз.
ЗАливаешь новый...
ставишь АКБ, который снимал на зиму и подзаряжал дома...
Если бак был закрыт, то в карбах бенза нет и сразу не заведется... покрутистартером без газа сначала...
Потом, как правило, на подсосе начинает схватывать..
на крайняк - с толкача...
DerSchlang написал:
Я ббы масло поменял после запуска... и то не сразу.. а проехав киометров 200-500 хотя б..
TILL написал:
..... покрутистартером без газа сначала...
Кошернее включить бензонасос напрямую до прекращения щелчков. Прошлой весной мот завелся с первого раза.
DerSchlang написал:
Смысл менять масло и свечи?
Автор. Приходишь с заряженным АКБ, сливаешь бенз из бака, заливаешь новый 95.
Как уже сказали выше - сначала просто крутишь двигатель без подсоса, чтобы бенз поступил в карбы. Далее открываешь рычажок подсоса на полную и крутишь, начнёт схватывать. Крутить реккомендую НЕ БОЛЬШЕ 5-7 секунд, а то сожжёшь стартер!
Дозу подсоса можно чуть-чуть уменьшать во время того, как крутишь стартер - возможно начнёт лучше схватывать.
После того, как запустится - дай ему спокойно прогреться, не крути гашетку и т.д.
Обороты держать в районе 3-4 тысяч на прогреве, по мере прогрева - уменьшать обороты.
Отредактированно catdog (21.02.2010 14:13:06)
Дельные советы...всем спасибо!!!)))
Я свой вчера завел после зимней спячки) Принес аккум, открыл краник и начал крутить. С 5 раза завелся, чему я был очень рад) Прогрел до включения вентилятора. На улице было +4. Так что скоро весна!
везет а у нас в Москве,метели,как в сибири
Отредактированно burton (21.02.2010 18:10:00)
это вы питер не видели Радик подтвердит
Да у нас 3 день тепло, а так 2 месяца выше -12 не поднималось. У меня друзья до этого в Москву ездили, так говорят там теплей было), для нас такая зима, это вообще аномалия какая-то.
да,зима в этом году и правда "РУССКАЯ"
будем надеяться,что она скоро закончится)
обсуждение зимы...))))))))а я вот слышал надо чё то капнуть куда то что бы лучше схватило???и свечи выварачивать надо,там протереть и всё такое???)))
аккум хороший надо,и все что сверху написано про бензин и т.д.
ну можешь выкрутить почистить или новые поставить,хуже не будет)
насчет капать,думаю,что моцик своими силами должен завестись,а если нет,то это траблы уже какие-то,т.е. результат неправльной консервации.
Пшикают эфир на воздушный фильтр, если не повезло тогда в сервис тащить. А вообще, осенью надо не полениться и потратить час времени на консервацию, тогда весной должен без проблем завестись. Я вообще ни чего сейчас не делал, принес только акум из дома и все. Бензин старый, но с присадкой-катализатором, чтобы бензин не старел
catdog написал:
Всобакекот, не говори ерунды. Смысл поменять масло есть, потому что работавшее масло, которое еще и хранилось в поддоне - по-хорошему уже не масло. А свечи это ваще святое.
Да, и стартер хрен когда сгорит. Я лично крутил стартером минут по пять. Он раньше свой аккум высосет, чем сгорит.
а про слив бенза старого с карбов никто и не вспомнил.В прошлом году заводил на старом бензе,слив с карбов безин,чуток покрутив стартером и слив ешо раз,он завёлся.
DerSchlang написал:
Это твоё личное мнение или общеизвестный факт?
Менять свечи есть смысл при корявоработающих карбюраторах, ибо просто так свечи не загаживаются.
Если не на что потратить деньги - можно инвестировать их в экип или ещё что-нибудь интересное.
catdog написал:
DerSchlang написал:
Да, и стартер хрен когда сгорит. Я лично крутил стартером минут по пять. Он раньше свой аккум высосет, чем сгорит.Это твоё личное мнение или общеизвестный факт?
согласен полностью!! фура 1995 года,3 года я с ней "знаком",стоит в не отапливаемом гараже,за зиму не разу не заводилась,все 3 года-заводиться по весне на раз-два-три,только акум зарядить заранее и все!!! а масло меняю после того как по весне 300-500 отьезжу
Я масло поменял осенью покатал на нём километров 100-150 и чего мне его теперь по весне опять менять?
RaZoR написал:
если с бабосом порядок то меняй не думая,а еще моцик можно сменить и экип))))
свое масло сменю как только заведу по весне, хотя и менял по осени. Вряд ли зимний гараж улучшил его смазывающие свойства...
Странно как то! Может и машина совсем другое дело но... У меня отец грамотный в плане обслуживания техники, и он на зиму ставит машину на улице ( так как больше некуда) не заводит ничего вообще с ней не делает, по весне заводит всё проверяет если необходимо доливает масло и в путь!
он грамотный, ему можно. А мне стремно как-то.
