#1 26.02.2010 07:39:54
dd
Бензин в картере
По моей оплошности на зиму не был закрыт краник бензина.
Итог - уровень масла превышен. То есть походу бензин попал в масло.
Масло я слил и выбросил.
Вопрос в следующем у меня. Особенно к Димычу.
СтОит ли беспокоиться о том, что был бенз в картере? Он там никакие прокладки не поел?
Можно просто залить масло и кататься? Не надо промывать чем-то?
Спасибо.
------------ add --------------
Забыл сказать. Мот - сибиван, масло слито уже где-то год назад.
Отредактированно dd (26.02.2010 07:44:46)
В этом месте на меня упал диван.
#2 26.02.2010 08:38:08
stecoff-78
Re: Бензин в картере
Смотри запорные иглы!!! Они у тебя не держат!
#3 26.02.2010 08:38:45
залей масло, а там видно будет. вот только нахрена было оставлять моц с сухим картером? ему теперь будет очень больно заводиться
#4 26.02.2010 12:57:47
stecoff-78
Еще бывает момент, когда вакумный краник на бензобаке начинает хандрить. Мембранка рветься. И вот тогда бенз из бака будет прям в движку течь. А вот если не держат запорные иглы и тогда бенз с  карба попадает в камеру сгорания и по зеркалам стекает в движку............хм................все очень даже возможно. Но запорный иглы инспектируй!!!
#5 26.02.2010 13:18:45
Почему? С картера слито масло, потом столько же залито, что измениться? Маслонасос заполнится, колено и поршневая как были, так и остануться(колено до масла не достает), с маслопроводов оно и так при стоянке стекает, а то, что остается, так и остается.
Отредактированно DEN ER (26.02.2010 13:19:33)
#6 26.02.2010 13:35:17
изменится - то что бензом теперь всё это смыто. то хоть масло-бензовая смесь была бы...
#7 26.02.2010 13:38:22
Мишлен
ну, тогда залить и перевернуть.)))
#8 26.02.2010 13:40:58
Откуда что смыло? Что надо было делать?
Ну дык эта смесь плескалась у него в картере, мот стоял, он ее просто слил, и залил нормальное масло, откуда че смыто, я так и не понял. Я имею ввиду, что на стенках итп, как все было до слива, так все и осталось.
#9 26.02.2010 15:14:42
Ну если вас это парит, залейте масло в картер, выкрутите свечи и покрутите стартером до погасания лампы масла.
#10 26.02.2010 15:33:22
dd
Спасибо за ответы.
Иглы видимо придется инспектировать.
Только я думаю, там совсем чуть - чуть пропускает.
Так как картер был не полный за достаточно длинный промежуток времени. Уровень поднялся на 1 - 2 см.
Так что сдается мне я там ничего толком не увижу. Их вооще (иглы) меняют? Или что с ними делать?
И еще вопрос. Маслофильтр надо менять? Ато был новый. км 200 проехал всего. Потом стоял долго.
#11 26.02.2010 17:31:40
DerSchlang написал:
Я про то же. Не помню как на сибиване, а на некоторых моцах, при нажатой кнопке СТОП, двигло крутиться, но не заводиться.
#12 26.02.2010 20:54:13
Lurry
Настоящее имя: Дима
Мотоцикл(ы): BMW F800R
DEN ER написал:
на сибиване как раз так
8-906-24семь-4семь-0девять
#13 26.02.2010 21:07:41
Ну и краник не открывать, чтоб бенз не лил.
#14 26.02.2010 23:42:33
я Вася
Иглы не держат
Если не поменять то будет заливать
#15 27.02.2010 01:12:23
Вася, ты когда 3.14здеть перестанешь?!
Не держат? Да и Х%Й с ними! Знаешь об этом - кран закрывать не забывай и никаких проблем! У меня жолтая суперфура иногда так глючит, наливает бензина полные цилиндры. В таких случаях я просто втыкаю 6 передачу, качу мот назад до свободного вращения коленвала, а потом кручу стартером. ВСЕГДА заводится и после прогрева едет так же, как ехало.
#16 27.02.2010 02:12:52
dd
Всем спасибо, кто ответил. Я успокоился )
А по по воду краника - я до сих пор не помню, в каком положении он закрыт, в каком открыт, в каком с запасом открыт smile
Просто никогда не думал о серьезности вопроса. Теперь буду аккуратнее.
#17 08.06.2012 15:25:01
22dolphin22
тут проверил уровень масла,  так он и так был у меня чуть больше максимума,  а теперь вроде как стал ещё больше где-то на 4 мм, чё за фигня?  в голове мелькнуло два варианта:  либо антифриз, либо бензин,
#18 08.06.2012 15:44:39
22dolphin22
да и кран стараюсь закрывать-только он всёравно пропускает,   можно так ездить? если  в масле побывал бенз...
#19 08.06.2012 16:35:42
phillgen
Бензин в масле убивает все смазывающие качества масла, менять и фильтр и иглы, иначе попадешь в итоге на замену вкладышей и колена.
#20 08.06.2012 18:58:00
22dolphin22
если я ещё раз попаду на замену вкладышей,  без раздумья мот в разбор пущу  wink ,  может потаму что я полный бак стараюсь поддерживать в последнее время бенз проходит!?  думаю, если это бенз в масле,  то он пока не более 10% смазывающих свойств масла убил.
#21 09.06.2012 16:25:15
phillgen
Ты топливный кран ремонтировал?
#22 09.06.2012 16:36:39
igorich
Настоящее имя: Игорич
Мотоцикл(ы): XT660R
22dolphin22 написал:
он не в процентах убивает. бензин просто смывает масло. нет масла - нет смазки.
а в разбор лучше не мот пустить, а руки. похоже в них трабл
cb1 -> Yamaha TDM 850-1
#23 09.06.2012 17:24:19
22dolphin22
phillgen написал:
с топливным краном вообще ничего не делал,
igorich откуда масло смывает бенз с зеркала?  с руками всё впорядке,  если только с головой  wink
#24 09.06.2012 19:37:39
В разделе полезности есть отличный отчет о ремонте бензокрана.
#25 11.06.2012 11:00:40
phillgen
Я бензокран делал по выложенному на форуме руководству, только резину получше думаю найти для прокладок. Новый кран в экзисте стоит около 3000 руб, проще самому сделать и потом менять прокладки.
