#1 17.05.2006 15:38:03
saykin
Непонятки с работой CB400 - глохнет, сажает аккумулятор
Щас нет возможности позвонить, потому пишу здесь. Это Денис с черной суперфурой без стаканов приборки.
После перегонки мота из Химок до стоянки начали вылезать косяки. Первым делом на слдеюущий день отказался заводиться моц, стартер крутил еле-еле. Ладно, прикурили, раскочегарили, немного покатался. На следующий день стартер поять еле крутит. Снял аккумулятор, зарядил, поставил обратно. Неделю нормально катался по району вперед-назад, всё отлично. На днях решили прокатиться с ветерком smile Дали 2 круга по бережковской набережной с максималкой около 80-90 кмч, после чего, по приезду во дворы, мот заглох. При нажатии на кнопку пуска, мот сразу завелся и через 2 секунды заглох. Бензин есть, на резервном баке такая же хрень. Более-менее стабильно работает если поддать газу, так и ехал до стоянки, откручивая ручку smile
В итоге, по приезду на стоянку та же херня - стартер  еле крутит, фара горит очень тускло.. Ну и заводится только с толкача. Димыч, ты же умеешь определять беременность по телефону? smile
#2 17.05.2006 16:47:46
Re: Непонятки с работой CB400 - глохнет, сажает аккумулятор
Скорее всего реле-регулятор умер. Или генератор. Возможно, из-за старого аккумулятора.
Заведи мотик, замерь напряжение на клеммах аккума. Если на заряженом аккуме будет больше, чем при работающем двигателе, то проверяй реле-регулятор. Если он живой, то проверь сопротивление между обмотками генератора. У тебя будет примерно по 0.2 Ом, главное чтобы на всех обмотках было одинаково.
#3 17.05.2006 16:58:56
VikingS
R1200GS-мечта сбылась
Судя по всему АКБ не держит заряд. Надо поменять. В то же время проверить все точки, что Петя подсказал, не помешает - лишний раз убедишься, что всё нормально или нет.
#4 17.05.2006 17:18:56
saykin
спасибо smile
проверю всё как и подсказали. Генератор дорого стоит?
#5 17.05.2006 17:24:26
Угар
Настоящее имя: Вальдемар
ГЕНЕРАТОР убить очень сложно он на постоянных магнитах, скорее всего реле ,стоит дорого новый где то 700 уе бу гдето 100
#6 17.05.2006 18:27:17
крошка Ю
где-то в раздумьях
Настоящее имя: Юлия
А не кажется вам, что там что-то с холостым?
типа слишком низкие обороты, по сему аккум не заряжается.....
ЗЫ просьба ногами не пинать smile
На самом деле, все не так как на самом деле.
#7 17.05.2006 21:08:03
95% что РР
+ непомешает сменить АКБ.. (если есть возможность поменяй и его совместно с РР)
#8 17.05.2006 22:07:53
saykin написал:
спасибо smile
перематывают в Воронеже за 800-1000 р.
#9 18.05.2006 18:43:35
Угар
если генер на постоянных магнитах мало вероятности что он заряжает про например оборотах от 1000 ,он либо заряжает либо нет
#10 18.05.2006 20:42:42
Угар написал:
легко убью хондовский генератор за 10-20 минут. ну, по крайней мере попробую smile Без разбора мотоцикла! Достаточно достать один провод, ведущий к РР.
#11 18.05.2006 21:13:50
реле 700 баксов???
#12 19.05.2006 09:06:45
генер в сборе 700 баксов
