#1 28.03.2010 11:51:10
catdog
Впариватель барахла
Не греются ручки с подогревом.
Купил ручки, установил.
Модель ручек - Oxford Heated Grips OF696.
Вот такие :
http://www.classiccycleparts.com/aduploads/ca2cf000-548d-46d7-b423-cfec0df691ee.jpg
http://www.classiccycleparts.com/aduploads/f540258f-61bb-42f8-9940-c37e9d09a144.jpg
Вот электросхема :
http://www.classiccycleparts.com/aduploads/ad026f93-6479-406b-bac6-45d6469458b8.jpg
Проблема :
При нажатии на кнопку ON/OFF - должен загораться зелёный диод над этой кнопкой.
При нажатии на плюс - должны загораться диоды там, где проценты - насколько нагреты ручки.
На деле :
При нажатии на кнопку ON/OFF - зелёный диод загорается, но когда кнопку отпускаешь - гаснет.
Ручки не греются соответственно походу. Либо греются, но только на 25%. Диоды нагрева соответственно не зажигаются.
В чём может быть проблема, подскажите пожалуйста.
#2 28.03.2010 12:05:09
Re: Не греются ручки с подогревом.
Ты когда ставил - сразу ставить начал или достал из коробки, собрал и включил? Если сразу - то может быть брак, а может и твой косяк, например разъём подкис.
#3 28.03.2010 12:18:34
catdog
Впариватель барахла
Ставили в сервисе, болт знает.
#4 28.03.2010 13:51:59
Там проверили? Если да - контакты проверь.
#5 28.03.2010 14:01:39
DimaM
Если нарпруга ниже 12V или 13V то обогрев этих ручек не включиться, там автоматика на пониженное напряжение. Померяй, может проблема с зарядкой АКБ.
#6 28.03.2010 19:17:15
catdog
Впариватель барахла
Проблемы с зарядкой АКБ нет, 13.5В РР даёт спокойно..
С другой стороны - начал садиться аккумулятор. Утром завёлся нормально - доехал до Марьино - разрядился.
Так и бегал весь день как конь, заводя мот с толкача.
#7 28.03.2010 21:27:36
Это есть ненормально, что с толкача. У ты мультиметр все время с собой возишь и постоянно проверяешь напругу, что так уверен в зарядке, или месяц назад проверял?
#8 28.03.2010 22:18:11
catdog
Впариватель барахла
Нет, у друга сегодня замерил ток РР.
Раньше проблем с пуском не было.
#9 29.03.2010 05:51:26
-Andrew-
У меня такие, при посаженном акуме такие же симтомы smile ну и включние ручек - держишь 5 секунд нопку, выключение - опчть же 5 секунд. А то может ты все 10 держишь, вот они и сначала включаются, потом выключаются smile
#10 29.03.2010 21:26:37
у меня тож оксфорд,Если нет.долго держишь,а аккум дохловат,то мигает 25% ипотом всё гас
#11 30.03.2010 22:09:14
DimaM
catdog написал:
Так вот и проблема. 13, 5 должно быть с нагрузкой (свет)+ ручки и на оборотах близких к ХХ. И мерить не на РР а на АКБ. Без нагрузки с выходов РР всегда получишь норму если только сама релюха не кончилась. АКБ в утиль, она не должна так рязряжаться.
#12 01.04.2010 22:28:15
catdog
Впариватель барахла
Завтра махну аккум.
У меня даже синяя лампа не мигает = )))
Поменяю аккум - отпишу, что и к чему.
При дохлом аккуме тахометр может показывать ложные значения? Сначала работал нормально, когда аккум устал - началась такая х*рня, что стрелка скачет и врёт. Аккум вчера устал настолько, что даже реле поворотов не моргает((
#13 02.04.2010 01:28:01
контакт хреновый в фишке внутри фары.
#14 02.04.2010 13:00:14
catdog
Впариватель барахла
Так, контакт гляну.
Купил новый аккум Yuasa. Дорогие они сволочи.
Сейчас вот в него жижа вливается, жду полчасика, закрываю и тащу ставить на мотик как бе риальни.
