#1 30.03.2010 22:26:21
Жека
Мотоцикл(ы): скут китай 50сс, Honda CB 400, Honda Silver Wing 600, Honda Transalp 650, Honda CR250 - 2 Шт, KTM SX 250+Yamaha Blaster %)%)%)
непонятные щелчки в переднем колесе
Всем привет!
При движении вперед, начинает что-то щелкать в переднем колесе, при увеличении оборотов колеса, щелчки становятся чаще. Как только начинаю придерживать передний тормоз, то перестает. Думки на подши ступицы, что скажете?
#2 30.03.2010 22:30:27
Levitator
Настоящее имя: Леонид
Мотоцикл(ы): Bonneville T100
Re: непонятные щелчки в переднем колесе
Скажу, что надо разобрать и посмотреть - дешевле обойдется. Когда клинит переднее колесо из-за развалившегося подшипника - приятного мало. Проверено. big_smile
#3 30.03.2010 22:36:25
Lurry
Настоящее имя: Дима
Мотоцикл(ы): BMW F800R
Проверь первым делом колодки. Изношенные сначала начинают чуть-чуть скрести, вполне можно принять за щелчки. Если с ними все в порядке - глянь подши. Даже если заменишь, а окажется, что не они - плохого ничего, потом меньше париться smile
8-906-24семь-4семь-0девять
#4 30.03.2010 22:38:38
stecoff-78
Снимай супорта.чисти все там и инспектируй........супорта..........диск.........подшипники.............втулки............. Не шутят с этим!
#5 10.04.2010 10:42:10
Жека
подши заменены, суппорта почищены - щелкает....
пошатал колодки, раздался знакомый щелчок. Проблема в диске или все-таки в колодках?
#6 10.04.2010 11:13:33
продукт
Настоящее имя: Евген
Мотоцикл(ы): VFR 800; CBR1100
тормозной диск посмотри. у меня было подобное. диск был кривой. а плавающий суппорт от этого туда сюда колбасило. при нажатии на тормоз звук, соответственно, снижался или прекрашался. (кстати, при этом ручку не било)
#7 10.04.2010 12:34:02
Жека
править реально и как?
#8 10.04.2010 13:00:28
Lurry
Настоящее имя: Дима
Да вроде не правят их, только менять
#9 12.04.2010 10:00:27
Мишлен
проверь наличие и правильную установку обеих пружинных планок в суппорте
#10 12.04.2010 23:07:18
Жека
С планками все окке.
#11 13.04.2010 20:02:21
stecoff-78
ЖЕка попробуй в такой последовательности. Сними супорт и катни колесо. если щелчков нет то дело в диске тормозном или колодках. Попробуй колодки поменять. Внимательно осмотри диск. Может на нем скол какой есть. Блин чему там щелкать то?
#12 05.07.2010 16:21:00
Жека
Все дело было в погнутых дисках. Просто никак не мог догнать -  до  замены колодок ничего не было, а как заменил, то начались щелчки. Все устранено правкой обоих дисков за 500 р. Правится не сам диск, а его алюминиевая ось, так сказать, на которой он заклепан.
#13 06.07.2010 09:28:14
GRC
очень интересно, а как сам процесс происходит?
Уважаемые пользователи! Если вы ничего не умеете делать , пожалуйста, не делайте этого здесь.
Кирилл.
#14 06.07.2010 18:59:29
Жека
сам процесс не видел, а пояснили так: токарь зажал диск в токарном станке и подогнал резец. На вращающемся диске резец указал где он погнут (резец оставил засечки на алюминиевой "оси"). Далее молотком с деревяшкой начал править. Все вышло замечательно!!!
#15 31.07.2010 13:55:00
Alone knight
У меня сейчас аналогичные стуки идут от переднего колеса когда еду по неровной дороге. Как оказалось, это трясет тормозной суппорт, направляющая втулочка немного поржавела и сточилась, из-за этого появился люфт.
Когда на ходу по плохой дороге поджимаешь передний тормоз, то стук пропадает.
Судя по-всему, придется вытачивать новый направляющий шток и менять.
#16 31.07.2010 13:57:46
Выясни, почему старый шток ржавый. Как вариант пыльник не правильно сидел, был порван или смазки там никогда не было.
Отредактированно joni (31.07.2010 13:58:25)
