#1 01.04.2010 20:46:11
АндреY
Непонятное щёлкание при нажатии тормоза
Всем привет, вопрос такой:когда выкатываюсь из гаража, при нажатии переднего тормоза раздаётся щелчёк , зажал передний тормоз покачал вилку в верх в низ также раздаются щелчки, думал подши рулевой,решил проверить,поставил мот на центральную подногу посадил на заднее сиденье друга чтоб колесо переднее вывесить , покачал вилку  некаких щелчков нет,  в чём может быть дело? такое ощущение что щелчёк доносится от тромозного супорта.......
#2 01.04.2010 21:01:12
Lurry
Настоящее имя: Дима
Мотоцикл(ы): BMW F800R
Re: Непонятное щёлкание при нажатии тормоза
Ты глянь, там лягушка стопсигнала под машинкой...
8-906-24семь-4семь-0девять
#3 01.04.2010 21:11:18
pev
Настоящее имя: Юра
раз зажимал тормоз и качал, и были стуки - подш. рулевой подтянуть надо. Я тоже думал-думал, где стучит - суппорт разобрал-собрал - не прошло. Подтянул подшипник - прошло.
#4 02.04.2010 08:28:43
Capau
Абсолютно солидарен. Тоже щелкало, всю вилку продергал - не нашел. И суппорта перебирал - без эффекта. А гайки рулевой колонки в межсезонье чуть подтянул и сейчас езжу без всяких щелчков.
#5 02.04.2010 08:53:07
Горыныч
Погонщик голубого ведра
Проверь тормозной диск- клепки иногда изнашиваются появляется люфтик.
СВ-1-->GSX-750R-->TL 1000 R
#6 02.04.2010 09:41:00
АндреY
Тормозной диск смотрел, всё в норме, наверное всётаки надо будет подтянуть гайки рулевой.........
#7 02.04.2010 09:44:50
Мишлен
посмотри личку, я те про крышку отписал;)
#8 02.04.2010 17:53:52
L.A.S.T
Мотоцикл(ы): сб-1
Ну вообще у меня такое появилось после того как мне открутили супорта первый раз после японии и потом прикрутили обратно. Там такая тема что супорт када зажимаешь тормоз он как бы с диском немного вперед прокручиваеться и бьет там сам себя. Блин сумбурно написал...
В общем ты супорта снимал?
#9 02.04.2010 19:46:49
АндреY
L.A.S.T написал:
Канеш снимал, перед заменой колодок, ну думаю надо будет попробовать подтянуть подши рулевой,мош поможет.......
#10 03.04.2010 20:22:41
L.A.S.T
Мотоцикл(ы): сб-1
в общем могут биться болты в месте где ты супорт прикрутил к вилке. До этого не щелкали ибо закисли, а ты снял и заново одел мож там образовался маааальнький такой ход. Посмотри, у меня лично от этого бьют, мне сказали что это не страшно. Хотя подши тоже подтяни ))
#11 18.05.2010 17:04:39
GRC
у меня таже проблема что и у автора, про торможении передком слышны щелчки
осмотр показал что клёпки начали потихоньку ходить, и отсутствует смазка в пальцых суппорта
Уважаемые пользователи! Если вы ничего не умеете делать , пожалуйста, не делайте этого здесь.
Кирилл.
#12 19.05.2010 13:37:03
LoraMorella
ЗЛОндинко
Настоящее имя: Александра
Мотоцикл(ы): GSXR1000 K6
У меня на сибихе так было часто даже после замены подшей рулевой. Как мне объяснили - немного ходит в клепках тормозной диск и это нормально, когда чуть-чуть. Тормозит нормально? Рулится нормально? Ну и не парься...
#13 19.05.2010 14:33:31
Игоряха
Правильный мотоциклист
Мотоцикл(ы): СВ-1
LoraMorella написал:
у меня тоже стук остался позле замены подшипников.  щелкает тормоз- ну и на здоровье!
CB-1------------------->
TT250R(продан)--->
#14 19.05.2010 15:34:57
LoraMorella
ЗЛОндинко
У меня на ТЛ тоже самое. У на СФ я каталась - то же было. И на Шадовке... Мне кажется это просто связано с какой-то неотделимой технической особенностью дисковых тормозов. )
Отредактированно LoraMorella (19.05.2010 15:35:26)
#15 19.05.2010 18:34:52
MD
Настоящее имя: Данил
Тож такое было на cb1. Притом если жать на тормоз то щелкает, а если нет то нет. Стук откуда то из супортов. Забил отъездил 2 сезона smile
#16 20.05.2010 17:47:25
Жека
Мотоцикл(ы): скут китай 50сс, Honda CB 400, Honda Silver Wing 600, Honda Transalp 650, Honda CR250 - 2 Шт, KTM SX 250+Yamaha Blaster %)%)%)
а когда катишься назад и зажимаешь тормоз тоже раздается щелчок?
#17 20.05.2010 22:12:14
АндреY
Жека написал:
и назад и вперёд, я прислушался звук идёт от супорта, у знакомого на Х4 такая же фигня, думаю это конструктивная особенность какая-то
#18 20.05.2010 22:40:16
Это не суппорт, это диск в заклепках.
#19 11.06.2010 00:24:06
RaZoR
Настоящее имя: Максим
Это супорт! У меня такая же шляпа. Причём это никак не подтянуть.
#20 29.05.2012 12:50:12
Spart
Посадил друга, попросил зажав передний тормоз покачать мот вперед назад. нашел где щелкает, и увидел люфт в клепках порядка 0,5мм. как это можно исправить? выше прочитал что это не опасно, но меня это нервирует.
#21 29.05.2012 17:08:01
переклепать
#22 29.05.2012 19:13:00
Spart
а старые можно подклепать?
#23 29.05.2012 20:09:15
novalex1986
у меня была такая фигня, но у меня коническое подшипники в рулевый стоят, подтянул и все прошло, диск не при чем
#24 29.05.2012 20:39:53
Spart
я писал, вижу люфт диска в стыке, это точно из-за этого.
#25 29.05.2012 21:14:20
Muon
Забей. Такая же история была. Переклепать? Сомневаюсь. Если я не ошибаюсь, там вставки латунные, сминаются со временем. Сколько мм толщина диска? Может просто заменишь на новый?
