Ребята поздравляю вас с открытием сезона!
Вопрос такой: Чтобы снять выпускной коллектор то бишь паук (четыре трубы) ))), нужно ли при этом снимать радиатор? И можно ли затем установить те же прокладки на всех четырех патрубках от коллектора ? Мотоцикл Хонда СВ-1
Тему немного переименовал. Отписал ниже.
Короче специально для Васи:
Откручиваешь болты крепления радиатора:
Отводишь вперед нижнюю часть радиатора, если идет туго - ослабляешь верхнее крепление:
И потом совершаешь половой акт с трубами, долго и сильно материшься и в конце концов у тя получится их открутить:
Прокладки (родная и от Нивы):
Размечаем, вырезаем:
Получаем:
Ставим на место, долго материмся, прикручиваем, затягиваем и идем довольные пить пиво.
Забыл добавить, километров через 100-200, еще раз надо протянуть гайки.
Не флудите тут.
Куча фоток померла и не ясно, что там за трюк с прокладками от Нивы был. Опишите хоть словами ![]()
железные колечки вырезай,с припуском в 1,5мм и намазюкав графиткой вставляй вместо родных
намазюкав графиткой
Зачем?
Тоже мазал по совету Агента, ничего не воняло.
чтоб прилипло и не вывалилось.
Спасибо. Пригодилось.
