Всем привет! Подскажите пожалуйста номера подшипников ступицы переднего колеса на "СВ-1". И где их можно купить? Заранее огромное спасибо!
Купить на Сходненской, дом 6. тел. (095) 543-89-93, 497-72-09, 497-72-00. Это от Сходненской три (по-моему) остановки в сторону восточного моста. 500 рублей пара, закрытые металорезиной. Маркировки ЯПОНИЯ. Номер не помню, поищи в старой гостевой. 404 или 440
Спасибо тебе огромное!
как вариант ...
Оба сальник от ВАЗ 2108 - 1111 распредвала и коленвала по 10 р. (28x42x8)
(они с направлением вращения , один крутиться в другую сторону. Есть - лиэто хорошо ?)
С подшипниками сложнее, как понял в сов. авто такие не ставят.
Нашел на Москворецком рынке ( запчасти для комбайнов каких-то и культиваторов, вообщем от какойто чудотехники) по 100 р. (цена явно завышена) 6004RS, (20Х42Х12)
Номера родных 6004RS япония ..
Отредактированно Andrew24 (06.09.2005 08:58:57)
Правильно, пыльниеи тоже тоже меняй. Я тоже восьмёрочные ставил. Но подбирал по направлению. Хотя ничего страшного - частота вращения колеса мизерна по сравнению с коленвалом.
to: Andrew24 Спасибо за хороший совет! ) А вот по поводу номера подшипника я чё-то не понял... Я в каталоге который здесь на сайте нашёл номер 96150-60040-10 и 6004uu/ А какой из них правильный??
Отредактированно RAY (06.09.2005 14:33:03)
Первый номер - номер по каталогу ..
второй номер - собственно форматоразмер.... , или как его там размероформат .. или .... забыл умное слово . ну вобщем номер самого подшипника ... когда я вытащил подшипник из пер ступицы , то на самом подшипнике было напмсано 6004RS ... причем он был японский .... я нашел такойже 6004RS ... тока отечественный ...
6004 проще говоря - это те циыры, которые тебе надо будет сказать при покупке. Это размеры. Буквы это маркировка уплотнения. Ты скажи ЗАКРЫТЫЕ, тебе дадут металорезину. ГУТ
Andrew24/joni / Спасибо за пояснения! Вроде купил то что нуна! По 230р. за штуку на Сходненской. Завтра буду ставить!
Ещё раз огромное спасибо!
Подшипник на рулевую колонку надо..
Подскажите, с каким номером и где взять..
