#1 23.04.2010 23:25:54
Кирилл 58
Настоящее имя: кирилл
непонятная работа
Привет всем еще раз.пожалуйста подскажите если кто знает,у меня просто уже сил не хватает.Купил св1 зимой.пришло время заводить,начал пробовать,а он тока стреляет и маленько схватывает.купил новые свечи заводился долго,но завелся.причина заключается в том что он каждый раз заводится как первый раз.стреляет из глушака,когда фильтр снимаешь то из одного карба огонь выходит,постоянно заливает свечи,а сеня вообще работал странно держал тыщу оборотов,а когда давал газу он потом глох,когда откручиваешь свечи они страшно закопченые.на горячий движок заводится без проблем.что это может быть?
#2 23.04.2010 23:53:40
dantist
Мажор
Re: непонятная работа
Это надо ехать в сервис, чистить и синхронить карбы и настраивать их. И будет тебе счастье.
БУМЕРОВОД
#3 24.04.2010 00:45:30
А ты свечные провода не попутал?
Похоже, двойная причина - переливающие + засоренные карбы.
Кстати, проверь, в чём именно свечи. На вкус. Если сладкие - 3.14зда прокладке ГБЦ (антифриз).
#4 24.04.2010 00:49:51
Кирилл 58
свечные вроде не перепутал,я в чера 130 гнал работал нормально,как остыл и что то с ним резко произошло.может  плохой бензин или это исключино???
#5 24.04.2010 00:53:04
Еслпи так, то чистить карбы, особенно жиклеры подсоса.
Надо найти первопричину залива свечей. Именно из-за залитых свечей он плохо заводится и глохнет на ХХ.
#6 24.04.2010 01:01:02
Antonio
Привет, земляк. Как я тебе уже посоветовал чисть карбы, дальше видно будет...
Penzas city
Yamaha FZ1-S'07
#7 24.04.2010 01:57:15
GreyMale
Настоящее имя: Серёга
Воздухан  менял?У меня была тож проблемма по весне заливал и коптил свечи,обороты плавали на холостом!Сменил воздухан,выставил зазор на свечах НОРМАЛЬНЫЙ и все,как рукой сняло,теперь прям радуюсь!
Отредактированно GreyMale (24.04.2010 01:59:23)
#8 24.04.2010 02:04:47
очень похоже на перепутаные провода,они могут быть попутаны на катушках.Смотри расположение на катушках по мануалу.
Потом померяй компрессию в цылиндрах,запиши показания для каждого цылиндра.Залей по 5мл масла в каждый котёл и проверь компрессиюб ещё раз.Там,где компрессия останется на прежнем уровне-неплотно прилегают клапана-тогда придётся вскрывать голову и притирать их.
Отредактированно agent-anb7 (24.04.2010 02:08:02)
#9 24.04.2010 11:57:20
На катушках провода заколебешься путать! Выводы катушек на сибиване в разные стороны торчат.
#10 24.04.2010 12:30:53
Кирилл 58
провода 100% правильно,попробую карбы почистить,если не поможет,то фильтр воздушный надо менять.для начало продую ,а там посмотрим.большое всем спаибо
#11 24.04.2010 22:48:30
Кирилл 58
почистил карбы эфекта ноль,да и грязи я там не обнаружил.стреляет , но не заводится.как думаете если фильтр от тачки врезать на время он не будет заливать?а то 2 рубля выкидывать незная фильтр это или нет чето не хочется
#12 25.04.2010 00:10:48
Antonio
Он же у тебя нормально с новыми свечами завелся и крутился хорошо. Лазеть ты никуда не лазил, попробуй бензин поменяй. только с нормально запраки. Гляди и пропердится...
Penzas city
Yamaha FZ1-S'07
#13 25.04.2010 00:12:56
Кирилл 58
Мне самому странно,очень он както резко перестал работать,если завтра заведу пущай целый день работает
#14 25.04.2010 00:28:57
burton
Мотоцикл(ы): Multistrada 1200
а лучше знающих чуваков попросить,чтоб посмотрели!
#15 25.04.2010 00:46:36
показатель работы двигла-свечи от них и прыгай.
#16 25.04.2010 00:53:36
Кирилл 58
у меня 2 комплекта старые и новые ,ни стеми ни с этими не хотит.зсеня еще попробую запустить вечером отпишу результат
#17 25.04.2010 21:09:42
Кирилл 58
начал проверять искру ее не оказалось,но стоит отвести свечку от массы на 5-4 мм как искра начинает пробивать,это нормально или нет,если нет то как с этим бороться????завести так и не удалось
#18 26.04.2010 13:07:41
дохлые свечи , меняй
#19 26.04.2010 20:57:44
Кирилл 58
севодня снял катушки помотреть что сними,начинаю проверять на 2 и 3 искра появилась.когда все наместо собрал искра появилась на вех цилиндрах но правда на 3 свечках.решил завести на 3 цилиндрах,начал схватывать но не завелся,а позже опять пропала.пока свечи возможности нет поменять,хотел спросить,а катушки не могли загнуться???
#20 27.04.2010 00:20:38
Igorek
Кирилл 58 написал:
что бы была искра нужен хороший акум!!!( если акум дохлый может бодро крутить а на  искру тока уже хватать не будет!) тогда только с толкоча!!!
#21 27.04.2010 07:32:09
Кирилл 58
Аккум я ставил от тачки так что он отпадает,и с толкоча пробовали результат нулевой.Я свои свечи отдал попробовать на другую сибиху если та заведется,то я уже не знаю чо делать.дело думаю тоже не в фильтре.т.к.я и с ним и без него заводил.
#22 27.04.2010 12:25:25
Славик
Настоящее имя: Славик
проверь прерыватель по манулу,попробуй с другим коммутатором.
#23 30.04.2010 12:31:41
Кирилл 58
проверили свечи на другой сибихи не заводится,а на его свечах с пол крутка.получается свечи сдохли.вопрос состоит в следующим:кото нибуть знает от чего могли сдохнуть новые свечи,или это заводской брак попался??неохото купить еще комплект и попасть в такую же ситуацию.заранее всем спаибо
#24 30.04.2010 22:51:18
Antofka
Мотоцикл(ы): VTR1000F
Ты один раз залил свечи и потом мот не завелся или ты их не прогрел/не прокалил - этого вполне достаточно чтобы загубить абсолютно новый комплект свечей!
#25 30.04.2010 23:11:21
Кирилл 58
их короче залило раза 2,потом я их прокалил завелась,долго на них работал на холостых жару не давал.а еще позже лило и лило,а щас получается отказали.теперь я понял где допустил оплошность-это прокалка получается их загубила????
