Залез в сцепление,немогу теперь настроить?
и чем тебе помочь?
Емко так проблема описана. Я там что-то натворил, сам не знаю что. А где я живу и что у меня за мот я под пытками не скажу.
не стал начинать новую тему, нечего плодить
вопрос по сцепе, собственно дело такое, тарохтит на ХХ, выжимаю сцепление тарахтение пропадает.
вопрос это допускается или это уже не гуд?
думаю игольчатый подшипник подразбило. заказал в экзисте (1020р), и после оплаты мне сказали что подшипник из эмиратов. Нормальную они продукцию делают? или может ну их нафиг...
да забыл сказать, вибрация ещё усилилась на оборотах от 3 до 13. раньше вибрация была но чуть меньше
на ХХ тарахтит сцепа почти у всех Хонд. Это их фича. Выжимной подшипник - обычный шариковый, а не игольчатый. Именно потому и тарахтит без нагрузки. Стоит этот подш рублей 50 максимум.
Эмираты НИЧЕГО не делают по Хонде, а просто перепродают.
вибрация могла усилиться из-за хреновой работы карбов и/или полудохлых свечей
Да, подтверждаю, у меня тоже тарахтит, сначала замечал, сейчас уже привык.
Димыч и серега спасибо! Развеили сомнения. просто последнее время параноя, прислушиваюсь к двигателю.
Gon написал:
Походу дела у меня такая же проблема. Если приблизить ухо к сцеплению, то слышен какой то шелест, а при выжимании ничего нет. А из других прочитанных ответов я понял, что это нормальое явление. Правильно ли я сделал вывод?
Есть другой вопрос. Если выжать сцепление и включить передачу и начать отпускать ручкуи то происходит движение. А в какой момент хода ручки, в начале или в конце, должно, по правилам, начаться движение? Просто у меня схватывает ближе к концу, но мне так дискомфортно, мне нравится когда схватывает в начале хода-автомобильная привычка))))
вывод правильный.
остальное дело вкуса. главное чтобы сцепа не буксовала.
Gon написал:
А чо ты мне объяснял про то что у тебя грохот ак на имахе моей и вибрации идут при трогании ?
вывод правильный.
Сцепа вроде не буксует, покрайней мере я не замечал, разгоняется отлично! Я пробовал отрегулировать, двумя гайками на кожухе сцепы, ручку так, чтобы схватывало в начале хода, но что то не получается, в лучшем случае схватывает по середине. Может я чего не так делаю? Просто в книжке по ремонту, этот процес как то вяло описан((
Отредактированно Naik (26.04.2011 19:05:02)
Naik, регулировка есть еще и на ручке сцепления. Там пробывал?
РоманЫч написал:
Там тоже крутил. Но насколько я понял, по книжке, то там компенсируется растяжка троса.
Antonio написал:
MD, ямаха по сравнению с хондой это трактор
Фкурсе, потому и говорил гону шоп смотрел че со сцпой, ибо с его слов она грохочет ак на моей пианине с разбитой корзиной и севшими пружинами.
