всем привет,суперфура 1995 года,на той недели появилась какая-то вибрация(на баке(и это не "очко))"))
на холостых нет,появляется на определенных обаротах при движении
что может быть???где смотреть????(руль не вибрирует)
Проверь, затянуты ли выхлопные патрубки (паук). При сбросе газа вибрирует? Или только на определенных оборотах при "ровном" газу ? Какие обороты?
не при сбросе вроде нет,на определенных оборотах,сколько сказать не могу(тахометр не работает),но вибрация на любой передачи появляеться и пропадает с набором оборотов(на слух в районе 5-6 тыс.об)
Так же вибрация может возникать из-за детонации от плохого бенза, но она достаточно "размазана" по оборотам. Проверь сначала затяжку выхлопа. Так же может вибрировать на сильно загаженных карбах.
так когда стою на нейтрали газую-ее нету,а может из-за цепки быть??-мне кажеться она подвисла(я езжу тока месяц по-этому не знаю)
Короче могу сказать одно. Протягивай всЁ , болты и гайки приборки, руля, патрубков и т.д., вплоть до крепления поворотников.
спасибо за совет,завтра займусь,а цепь может или нет????
Нет.
понял
Удачи. Звони, стучись в аську если че.
у меня такое было, когда один карб был забит и беднил неподецки.
сегодня проверил выхлоп-все затянуто,попробую карбы посмотреть
У меня похожая проблема поэтому отдельную тему не хочу создавать. На первой передаче если после 8-9к оборотов закрыть полностью газ байк начинает неслабо так швырять вперед-назад, не сильно, но часто (и чем выше обороты, тем сильнее эффект), причем замечено только на холодном мотоцикле и только на 1 передаче. Что это может быть?
Прогревай мот как следует, какую-то хрень находите из ничего..
Dunay написал:
какое "ничего"????все прогрето,на любой передачи,на любых оборотах(читай первое сообщение)
romka-46 написал:
какое "ничего"????все прогрето, на любой передачи,на любых оборотах(читай первое сообщение)
NorthenBear написал:
У меня похожая проблема ....... причем замечено только на холодном мотоцикле и только на 1 передаче. Что это может быть?
А может и мне подскажите что-нибудь-
Вибрация по рулю после 4-5 тыщ.в том числе и на холостых. Если покататься мин 30-40, то от вибрации руки побаливают, как после получасовой работы на балгарке с кривым диском. Потерял грузик руля,но и когда он был- тоже такое-же вибро было.С моим весом в 110 кг не придавал этому значение.Сегодня немного вибро усилилось. Синхр карбов спасёт положение? Подскажите кто,что может.Спасибо.
garik-cb1 написал:
я сделал чистку и синхрон карбов-----не помогло,не изменилось ни чего,тока ехать по резвее стал,сказали либо цепь грм (успокоитель),либо клапана
romka-46
Аж прям немного расстроился весь.
опаньки,только вчера в районе 12 ночи из Павлова Посада от товарища у которого суза красная-рфка.
Прикольно.
garik-cb1 написал:
romka-46
да ясам после синхрона расстроился,что вибро осталось на своем месте
да попробую начать со свечей и замены масла,а то с того августа не менял,а потом если не поможет то клапана,а если все равно нет---то цепа грм
Orc
Методом тыка можно потрогать то,что лучше не трогать. Работает оно и пускай..
Может кто нитбудь с этим всё таки боролся?
