#1 26.05.2010 23:56:58
TLT
люфт ведущей звездочки на валу
когда  покупал мот хозяин сказал что звезды и цепь менял недавно
откатал на нем 1.5тыс км и когда последний раз мыл цепь обратил внимание что при вращении колеса происходит закусывание (требуется большее усилие ,что бы провернуть колесо )
снял цепь (у меня замок) крутнул зад колесо все ОК , решил проверить ведущую зв  (JTF 297-15) и обнаружил ,что она имеет люфт с валом на котором сидит , (болт затянут до конца ,но звезда шевелится) ЭТО НОРМАЛЬНО?
на ведомой зв очень не равномерный износ зубьев
#2 27.05.2010 01:37:08
Re: люфт ведущей звездочки на валу
каюк.Меняй комплект.
#3 27.05.2010 07:47:12
Очень часто нерадивые владельцы меняют цепь и заднюю звезду. Ведь ведущую-то не видно.
#4 27.05.2010 13:06:06
неравномерный износ цепи
+1 к Агенту
#5 27.05.2010 23:12:21
TLT
сегодня долго у упорно крутил зад колесо (мот стоял на центр подножки) и заметил что в районе замка цепь(SFR 525HV) не сразу плотно садится на звезду
#6 28.05.2010 00:29:16
потму что неравномерно растянута,видимо.Пускай опытный глянет на всякий случай.
#7 28.05.2010 22:18:43
TLT
все нашел замок цепи в нем нет ни одного  уплотнительного колечка
если так мерить то 35м
http://i030.radikal.ru/1005/fa/0f28d5026949.jpg
а так 33мм
http://s002.radikal.ru/i197/1005/ae/6352ed429d0c.jpg
Отредактированно TLT (28.05.2010 22:23:12)
#8 29.05.2010 00:29:49
а послушать в каком месте хрустит мона?Заодно и натяг цепи сравни,где хрустит и на другой стороне.
#9 29.05.2010 12:24:01
А че цепь какая-то подозрительно чистая?
#10 29.05.2010 16:58:37
TLT
только помыл и смазал
#11 29.05.2010 17:32:37
Nibble
TLT написал:
Что то и не пахнет смазкой, как-то ты не правильно смазываешь...
#12 29.05.2010 17:51:03
Astop
Тоже самое.
Купил мот,сказали что всё поменено,в т.ч. цепьи звёзды.Действительно задняя звезда без следов износа.Аккуратно отъездил сезон ,чистил и смазывал ,а под конец хруст неимоверный ,цепь при прокрутки колеса то натянута -то провис а задняя звезда(жёлтого цвета ,фирму не помню,похоже из силумина ,с износом и без 3-х зубьев).Купил и ставил по советам форумчан полный комплект : зад. перед. звёзды ,цепь. Теперь всё ок.Вот так в салонах нашего брата дурят.
Свобода передвижения - независимое положение.
#13 30.05.2010 00:38:59
передняя звезда быстрее задней умирает,нагрузка на неё больше.
#14 30.05.2010 01:27:43
продукт
Настоящее имя: Евген
Мотоцикл(ы): VFR 800; CBR1100
TLT написал:
да, это нормально. небольшой люфт должен присутствовать.
