#1 01.06.2010 14:18:01
Yaroslav
Настоящее имя: Yaroslav
Падают холостые после прогазовки.
Соответсвенно можно заглохнуть и на перекрестке после остановки. Люди тут подсказали что смесь богатая слишком, нужно мол на пол оборота затянуть винты качества(после чистки выкручены на 2.5). В чём ещё может быть проблема?
CB-1 1990г -> CBR600F4i '06
#2 01.06.2010 14:36:20
Влад
Настоящее имя: Влад
Re: Падают холостые после прогазовки.
У меня тоже посе прогазовки обороты с 1200 падают до 700-800 а потом снова постепенно восстанавливается до 1200))
#3 01.06.2010 14:48:56
У меня такое было когда карбы были грязные.
#4 01.06.2010 14:53:29
Влад
Настоящее имя: Влад
А если только почистить карбы,обязательно будет синхронить?
#5 01.06.2010 15:40:28
WAV :-)
необязательно
Зеленый CB-1--> VFR 800
ICQ: 362325445
#6 01.06.2010 20:28:32
WAV :-) написал:
необязательно
+1
#7 01.06.2010 21:59:07
Muon
Синхронизация делается путем предустановки открытия дроссельных заслонок. Поэтому, если ты не будешь трогать винты синхронизации, то настройки сохранятся.
Однако, вопрос к АМО и WAV - синхронизация - это процесс выравнивания разряжения, которое создает цилиндр на такте впуска, а точнее всасывания топливо-воздушной смеси. Всасывает цилиндр тем сильнее, чем мощнее отрабатывают отстальные три цилиндра, грубо говоря. При прочистке топливных каналов в карбюраторах, смесь идет другого состава. Разве это изменение не приведет к "уплыванию" синхронизации? Сомневаюсь.
#8 15.08.2010 04:35:47
Yaroslav
пара вопросов: какого диаметра нужен штуцер, чтобы вкрутить его во впускной партубок? и у кого-нить есть ссылка на тему где примерно описан процесс синхронизации(типа что крутить, куда)?
#9 22.08.2010 01:17:35
7ILVER
Настоящее имя: Юрий
Мотоцикл(ы): сибиванчик
Muon написал:
если кратко то +1
#10 22.08.2010 09:44:12
Muon написал:
ЧЁ? Я по образованию юрист и экономист, поэтому ни фига не понял о чем ты.
#11 22.08.2010 10:07:03
ИМХО если делать, то по уму. Полез в карбы - смело разбирай и промывай, не парясь - это можно трогать, а это нет или всёмляуплывет...Мой нормально, потом синхронь. Нормально до конца сделал и забыл. Думаю правильнее так.
#12 22.08.2010 22:02:15
Yaroslav
ту настройку болтиков с пружинками я успешно сбил по глупости. в общем-то едиснтвенное что меня парит - это то что заглохнуть может после прогазовки или на перекрестке. кто-то мне сказал что забиты каналы холостого хода + смесь богатит. подходит под симптомы?
#13 02.09.2010 23:36:32
Muon
Забиты. Смесь особо не влияет (у меня по крайней мере). Т.к. Один сезон ездил с карбами на 2 оборота открученными, а нынче 2.5. Разница только в расходе заметилась (фильтр один и тот же) - теперь не больше 6 литров по самым ацким пробкам. Насчет падения оборотов - у меня почти так же плохо было сразу после покупки. Помыл как следует - всё супер.
Но после хорошего прогрева (подрючиться 120-160кмч километров 10) обороты повышаются. То есть прогретый выше "С" - 1400rpm, сильно разгоряченый - 1700rpm. Думаю, что тепловые зазоры уходят.
Отредактированно Muon (02.09.2010 23:40:39)
#14 03.09.2010 02:09:33
Yaroslav
ну холостые поднимаются дэцл это да. я по горячему выставил гдето 1400 и пока не нагрелся ручку придерживаю просто на перекрестках и всё.
изза переобогащенной смеси греться сильнее может байк? сцуко греется даже в такую погоду...
#15 06.09.2010 15:16:43
Muon
При бедной вроде греется.
#16 06.09.2010 22:59:24
Sverhzvuk63
у меня както обороты ппц плавали, и глох иногда на ХХ, а иногда и при прогазовке, всё дело было в херовом бензине, залил хороший, всё в норме...
#17 03.04.2011 17:46:19
Yaroslav
и снова ап, какие еще варианты? smile
#18 03.04.2011 18:58:14
Nibble
Ну ты чистил карбы или нет?
#19 03.04.2011 19:54:19
Gon
у меня было такое. помыл карбы. все пропало.
#20 04.04.2011 01:30:06
Yaroslav
понял, спасибо, сегодня как раз мыл, на этой неделе поставлю, поглядим.
#21 07.04.2011 20:30:41
Kostil
Мотоцикл(ы): CB 400 SF
Всем привет. Посоветуйте что сделать-взял со Владика cb400sf 98г побег 5077км,сегодня завёл (без подсоса), на улице устоявшаяся температура +10,дал прогрется ,но обороты затухали и я подгазовывал.Решился проехаться с надеждой на ходу погазовать и разбудить после зимней спячки. На некоторых светофорах глох, на некоторых обороты подымались до 3000(газонул, упали).Возле гаража остановился на ХХ заглох, мучить больше нестал.Разогрелся на четверть больше С.
Посоветуйте.
#22 07.04.2011 20:39:42
Nibble
Kostil написал:
Посоветуйте.
Менять свечи, чистить и синхронизировать карбы, а дальше смотреть. Должно помочь smile
#23 10.04.2011 20:09:14
Kostil
Читая разные темы основанные с карбюраторами и ХХ, решил попробовать с мелкого.Слил с бака и резерва весь бензин АИ 95 , и залил 92.Завёлся как и раньше хорошо обороти 1000, но с прогревом стали подыматься.Дождался погрева на половину до красной , обороты 3000-3500, работал ровно в процессе прогрева газовал , обороты естественно подымались и при сбросе падали,но до оборотов прогрева на тот момент,но не до идеальных ХХ. Посоветуйте
Отредактированно Kostil (10.04.2011 20:28:23)
#24 10.04.2011 21:11:28
А может ХХ отрегулирован на 1000 об/мин? Покрути крутилку, но только после полного прогрева, при условии выключенного подсоса.
#25 10.04.2011 21:24:00
Kostil
Спасибо за совет,но немного поподробней, если есть время.
