после чистки карбов, бенз перестал поподать в камеру сгорания, что делать?
да свечи сухие, в карб бенз идет.
чудес не бывает - где-то косяк при сборке. где - ищи сам. телепатов тут нет
я уже все перебрал!! и ни как не получается((((
Бензин в баке есть?
кран открыт, с мембранами все нормально. бенз тоже есть.
Отредактированно Diamomd (04.06.2010 16:11:22)
Попробуй ливануть по паре кубиков прямо в Очки карбов. Вообще в карбах сложно что-то попутать так, чтобы перестало заводиться.
уже ливанул, начал чихать, я грещу на бензонасос так как он мало бенза качает может ли быть такое?
проблема была в свечах, и в резиках которые на витах качества, но появилась новая обороты плавают, мож кто подскажет что делать?
Регулируй и синхри
каким образом синхрить и регулировать?
сними,промой карбы,заверни винты качества до упора,затем открути на 2,5 оборота.Поставь всё на мот.Отвинти винты с приёмного коллектора и ввинти штуцеры синхронизатора,присоедини вакуумные трубки и синхри.
у меня нет синхронизатора, без него как-нибудь можно?
можете поподробней объяснить!
Diamomd написал:
нет
можно и без,если приедешь к тому,у кого он есть.Звони,подъезжай.Я завтра разминаюсь перед запоем,так что набулькай и к 3 часам дня подруливай.
я к сожалению не в москве живу, а так бы подъехал!(
заполнять надо поле при регистрации соответствующее.Если недалеко,могу сам подъехать.
Заполнять поле места нахождения,прежде всего,полезно для самих пользователей.Можно просто город указать.Проще будет.Может кто рядом находиться,поможет.
а щас еще и выстрелы появились в карбах и в глушитель 1 раз.
А проверька не перепутал ли колпаки свечные. левая катушка 1,4 правая 2,3
врятли перепутал так как до этого все норм было. а как проверить?
а может ли быть такое что карбы не плотно стоят и он воздух подсасывает
Отредактированно Diamomd (17.06.2010 16:34:31)
