#1 30.05.2006 13:29:16
SV
Температура двигателя
Привет
Вопрос - как у вас ведет себя стрелка температуры в зависимости от температуры за бортом ?
дело в том что, судя по стрелке, температура гуляет в довольно широких пределах (внутри "нормальной зоны" на шкале) - при изменении температуры воздуха.
Это у всех так или термостат заклинил в открытом положении (и поэтому тепловой режим сильнее зависит от темп радиатора) ?
Как долго прогреваецца мотор при 2-2,5 тыс об (держу в этих пределах обороты с помощью подсоса) ?
#2 30.05.2006 13:55:17
Re: Температура двигателя
гуляет.
шош ты хочешь-то - мотор ведь спортбайковский, система охлаждения хоть и урезана для дорожного варианта, но один хрен весьма производительна.
+ к этому изначально рассчитана на довольно узкий диапазон забортных температур
#3 30.05.2006 14:07:42
SV
Сенкс !
Успокоил : )))
#4 30.05.2006 14:25:07
А у меня новая приборка, с датчиком топлива, но вместо температуры просто лампочка. Так вот стоит ли ставить датчик т-ры масла вместо пробки? И скока т-ра масла должна быть?
#5 30.05.2006 14:35:47
лучше поставить. Масло близко к ОЖ должно быть.
#6 30.05.2006 14:52:54
Спец
гуляет.
Однако думается сколь бы ни была производительна система, термостат должен всётаки выдерживать определённую температуру.
