#1 30.06.2010 10:48:30
Robinv10
плохо заводится и глохнет на холостых
вобщем случилось это с неделю назад: Сначала стал очень плохо заводится после ночи в гараже, на горячую заводится с пол оборота…позавчера заметил что как поедешь на высокой скорости в районе 10 -12 тысяч плохо тянет, нажимаешь сцепление или включаешь нейтралку обороты падают и он глохнет, добавляю холостого хода чтоб не глох, обороты держатся, он где то через минуту стояния на светофоре обороты поднимаются тысяч до 4000. Если ехать спокойно,  не крутить, то всё хорошо работают!
Свечи поменял, карбы почистил, результата нет!
#2 30.06.2010 11:57:15
Re: плохо заводится и глохнет на холостых
насос/дыхательная магистраль бака/фильтра
#3 30.06.2010 12:08:24
Robinv10
как проверить насос?
дыхательная магистраль бака это где?
бензиновый и воздушный?
#4 11.07.2010 19:58:50
Robinv10
вобщем проехав 300км по горам до байала, он отказался ехать окончательно! имея при себе пару головок и отвёртку стал разбирать мотоцикл ища причину! окозалась забита главная бензомогистраль карбов непонятно чем, всё прочистил, хотя при последней чистки там было чисто, он поехал как новый!
