Товарищи! Озадачился и сегодня решил проверить зазоры между толкателями и клапанами,зазоры в норме, но суть не в этом. Когда ставил головку блока цилиндров, мучился с прокладкой, она до этого была посажена на какой то клей к головке, а я дурак оторвал ее. Мучился, но как мне показалось поставил верно. Вопрос, может ли гнать масло из за этой прокладки и если из за нее гонит, то как вообще фиксировать эту прокладку на голове? Есть какой то секрет? Может спец клей, герметик? Поделитесь советами пожалуйста, хочется кататься (((
Зачем полез спрашивается ((( Заранее спасибо!
Ты наверно не головку снимал а крышку головки, ставится она потом на ОООчень тонкий слой герметика. Если потечёт-менять. Я так понимаю прокладка пока не течёт?
Да снимал крышку головки.А герметик какой? Любой или есть определенный. Прокладка не текла, но после моих установок, если ее перекосил, то наверное может течет (((
Не трогай пока не потечёт.
уже гонит из под крышки клапанной
50 грамм масла на 1 км (((
Можно прилепить на консистентную смазку (сам так делал). Литол, технический вазелин например. После этого приготовиться к тому, что та часть смазки что окажется снаружи стечет после прогрева мотора и мотор придется помыть.
Он уже и так весь в потеках, так что не страшно.
Есть герметик обычный, универсальный...подойдет?
обычный вроде тоже до 600 градусов держит
Вроде? 600 там не надо, а до 100 с небольшим надо чтобы держал. ВРОДЕ почитай на тюбике-то ))
тюбик дома, а я на работе ))) приду прочту.
прокладку крышки ГРМ приклеить к крышке ГРМ ЛЮБЫМ герметиком, дать схватиться и поставить крышку на место. сколько десятков раз уже это проделал.
Купи себе на будущее хороший спецовый герметик для ремонта двигателей. Очень полезная вещь. У меня некий маслостойкий SuperBlack.
весь герметик я почитал масло и бензостойкий ))) но есть автомобильный, который затвердивает при определенном давлении на него
Всем спасибо за советы ))))) в субботу постараюсь зафотать процесс
Сама Хонда рекомендует герметик ThreeBond или любой другой хороший герметик. Я юзаю DoneDeal. Тоже хороший.
