#1 05.07.2010 20:52:07
Parus48
Мотоцикл(ы): BMW R1200RT
Сколько по времени снимать маятник на СВ-1?
Собственно сабж. Интересует сколько в среднем по времени занимает сия процедура.
#2 05.07.2010 22:23:04
Саня
Re: Сколько по времени снимать маятник на СВ-1?
ну я чисто открутить за час смогу, а мож и быстрее. Даже со снятием заднего колеса за час можно высвободить.
Продажа/обмен фургонов и минибусов. Кузовной ремонт любых ТС. Ремонт дизелей.
#3 05.07.2010 23:19:58
Parus48
Да, именно со снятием колеса.
#4 06.07.2010 01:50:40
РоманЫч
Мегасибиховод
Мотоцикл(ы): Bros'650
А как лучше мотоцикл вывесить, чтобы он не упал?
#5 06.07.2010 02:24:03
pushkin
на централке, или под выхлопной коллектор пень.. процедура на час-снять поставить. два под пивко.
ssǝupɐɯ ǝɥʇ oʇ ǝɯoɔ1ǝʍ
#6 06.07.2010 09:36:59
30мин на демонтаж заднего маятника. там разбирать нечего по сути - вынуть ось колеса, вынуть суппорт из направляющей, вынуть ось маятника, вынуть маятник.
а вот СТАААААААВИТЬ...............................................................................
я как-то часа 2-3 ставил сам маятник в раму. всё на свете проклял
#7 06.07.2010 15:42:33
Саня
Ставить на центральную подножку и зафиксировать ее, чтобы не сложилась. А перед этим в самом начале ослабить болты крепления амморта, оси, колеса. Затем поставить на подножку, снять колесо, открутить амморт, вынуть ось.
#8 07.07.2010 01:10:37
Parus48
Суть в чём. Для установки демпфера цепи, нужно снять маятник. Или можно без снятия его?
#9 07.07.2010 09:16:59
РоманЫч
Мегасибиховод
Parus48, ты о резинке? Не обойтись...
#10 07.07.2010 09:37:17
+1.
самый гимор тебя ждёт не при демонтаже, а при монтаже... хотя может повезти и вкатишь маятник в раму мин за 15. я однажды уродовался часа 3
#11 07.07.2010 13:34:38
Parus48
Да, я про резинку. Ок, понял. Спасибо за инфу.
#12 17.07.2010 06:44:36
РоманЫч
Мегасибиховод
Позавчера сделал данную процедуру. (Замена успокоителя цепи).  Алгоритм такой:
1. Поставил на центральную подножку
2. Снял колесо, подвесил тормозной суппорт, открутил тормозной шланг от маятника (1 болт)
3. Ослабил моноамортизатор
4. Вынул ось маяника
5. Не вытаскивая полностью маятник (там мешаются шланчики), повернул его по часовой стрелке и одел успоительную резинку.
6. Самое проблемное - это вставить обратно ось. Проблема та же, что и при установке оси колеса - подогнать по дыркам без перекосов. Подгоняешь слева - а справа уже не может совпасть - упирается втулкой. Я помучался полчаса, пока не додумался вставить слева тонкую(!) отвертку (это важно, так как толстая дает малую подвижность и маятник опять становится "в распор"). Затем подогнал отверстия справа и вставил толстый штырь. Затем аккуратно вынул отвертку и уже легко вставить ось.
7. Прикрутил моноаморт
8. Поставил колесо
9. Закрепил суппорт.
#13 19.07.2010 00:51:28
Parus48
Сколько провозился с этим?
#14 19.07.2010 09:13:06
РоманЫч
Мегасибиховод
Parus48 написал:
Ну где-то полтора часа с перекурами на всю операцию.
