#1 06.07.2010 21:07:48
Gon
Сгорела гена
Еще не знаю че и как. Вообщем на клеммах аккумулятора 12.6. Причем всегда, и на хх и на на 5т.об. Отклонение чуть чуть есть. Зарядки то есть нет. Снял фишку с РР,начал мерить выход с гены, как я понял это 3 белых провода. Напряжение было только на 2 проводе, и оно составляло 15-19в. Не пойму в чем фигня. Либо я не так и не то мерею. Либо тестер косячный. Или дело не в гене. Подскажите парни.
#2 07.07.2010 09:39:28
Re: Сгорела гена
от генера идёт 3 жёлтых провода. между ними должно быть ОДИНАКОВОЕ ПЕРЕМЕННОЕ напряжение.
если нет - генер в перемотку
пропитывать эпоксидкой при перемотке не рекомендую - она в масле при нагреве деформируется и корёжит изоляцию провода обмоток. долго такой генер не проживёт. хотя как повезёт
#3 07.07.2010 16:09:21
Xenaro
Заполярный сибиховод
Мотоцикл(ы): СВ-1 красный
Re: Сгорела гена
Новое РР ставил? Мерял с ним?
#4 07.07.2010 17:32:08
burton
Мотоцикл(ы): Multistrada 1200
Re: Сгорела гена
#5 07.07.2010 19:53:59
Gon
Re: Сгорела гена
Причем тут новое РР. У меня КоЗа на гене. Рр исправно
#6 07.07.2010 22:54:09
Gon
Re: Сгорела гена
вот такой лозунг тут не катит. поправочка, а то я чуть генератор зря не разобрал. и ведь было такое кто то начитавшись вот всякого зря разобрал. прежде чем разбирать гену надо удостоверится в целостности проводов, и контактов. у меня было замкнуто 2 фазы, возле фишки под баком. Димыч спасибо за статьи, все же помогли. всем короче спасибо. тема закрыта.
#7 29.07.2010 09:20:10
grin
Re: Сгорела гена
Всем доброго дня.!!  вообщем сгорел гена sadsadsad
прокатался целый день никаких признаков небыло, а вечером остановился на светофоре и включение зеленого сигнала совпало у меня с включением куллера охлаждения, вообщем заглох:( фарагорит как ни в чем не бывало, нажимаю кнопку стартера щелчек есть а толку нет, толкнул доехал до гаража замеряю АКБ а там всего 10.32 В.
Прочитав все что тут нашел во всех темах связанных с генератором пошел мерить на клемах у РР сопротивление было в норме тоесть на всех 3 проводах одинаковае а вот напряжение 01,5 ; 01,9 ; 02,6 причем на ручку совсем не реагирует. Принял решение добраться до гены и посмотреть на него smile когда снимал обнаружил что предыдущий хозяин когда снимал крышку порвал прокладку и чтоб не заморачиваться там где порвано просто налил герметик sadsadsad тоесть я теперь еще и на прокладку попал:(sad а картина предстала моему взору следующая http://cb-1.ru/forum/viewtopic.php?pid=153169#p153169 как тут у автораодин к одному тока у меня обуглились 2 фазы в месте где провода отходят от генератора.
Но как я понял у всех кого горят генв они горят в нижней части тоесть там где всегда есть масло.
ВОПРОС:
1. где и за сколько мона перемотать гену :(самому просто нет времени весь в работе:( )
2. где найти прокладку боковой крышки.
3. кто нить разобрался почему горят гены?
всем зарание спасибо:)
HONDA CB-1 89 год  приобретен в 2010 году.
#8 29.07.2010 15:33:17
Re: Сгорела гена
grin написал:
ВОПРОС:
1. 89637123143
2. Заказать или заколхозить из тонкого паранита. Я бы заказал.
3. А просто так. Луна не в той фазе, периодичность секса владельца не равна 12 разам в неделю, бабушка на остановке наслала проклятие и ещё примерно 172 причины.
#9 30.07.2010 00:32:20
grin
Re: Сгорела гена
joni написал:
обзвонил сегодня весь инет дешевле чем за 4тр никто не береться да и ждать еще минимум неделю sadsadsad наверное придеться воспользоваться практикой Радика и самому перематывать:) если есть желающий присоедениться к сие процедуре то милости просим в субботу 31.07 буду заниматься перемоткой если найду все необходимые девайсы:)
а где заказать?
не может быть так много проклятий на одного меня:)smilesmile я вроде никому ничего плохого не сделал:) ну посшибал пару зеркал так это они сами на меня выехали:)smilesmile
Отредактированно grin (30.07.2010 00:39:31)
#10 02.08.2010 01:17:17
grin
Re: Сгорела гена
Всем доброго времени:)
Вообщем перемотал я генератор smile лучше чем объяснил Радик у меня неполучиться.
времени заняло вместе с ездой на митинский рынок 14 часов.
Единственное что могу добавить я тоже ненашел лак ГФ95 и потэтому купил лак КО-921 на рынке сказали что он более новый синтетический и лучше, сушил на солнышке (благо сейчас его в избытке) около 2 часов. Прокладку ненашел и пришлось покупать паранит и самому заниматься макраме:)smilesmile
Короче собрал завел ......)smilesmilesmilesmile:
0 все супер все работает сопротивление 0.4  , ток переменный 37 на 5000 оборотах с увеличением оборотов ток растет будем надеяться что все будет работать.
Кстати реально потратил 810 рублей на провод (мне продали 165метров)и на лак (1 литр), из этого у меня осталось метров 140 или больше провода и 970грам лака так что можно сказать что затраты копеечные по сровнению с тем что предлогают ВСЕ специ по перемотке генераторов (от 4т.руб..) да еще и минимум неделю ждать.
#11 03.08.2010 21:56:56
Re: Сгорела гена
Ну вот и славненько. Глаза боятся - руки делают. Рад, что мой опыт пригодился.
