#1 14.07.2010 08:47:21
Chiby
вероятно датчик боковой подножки пришёл в негодность
Приветствую
вобщем дело было так.
еду вчера по трассе. скорость около 140-150.
неожиданно мот теряет обороты а в конце глохнет.
заехал на обочину. тык стартер - ноль эмоций.
включи нейтраль - с пол тычка. в первую включаюсь - глохнет.
подножка убрана. НО когда достаю подножку лампочка (side stand) не горит.
вобщем вопрос такой - реально ли это починить новичку в условиях стоянки (ясно дело мот не едет)
и что это может быть? сам датчик, или где-то проводка? или что-то другое?
Заранее спасибо.
#2 14.07.2010 09:49:40
Re: вероятно датчик боковой подножки пришёл в негодность
Похоже на подножку. Кажется зелёный разъём с тремя проводами. Может он просто разошёлся? Хотя там защёлка должна быть. Посмотри по схеме, там 2 из 3 проводов надо просто соединить между собой, а третий пусть так и идёт на лампочку.
#3 14.07.2010 10:02:31
Chiby
к самой подножке подходит кембрик сзади, в нем провода. это про него речь? к нему достаточно трудно подобраться.
надо ли разбирать подножку?
#4 14.07.2010 10:19:36
Нет, не про него. Снимаешь бак, к фильтру крепится стопор на кучу клемников, один из них зелёный. (Говорю по-памяти, смотрите схему по цветам).
#5 14.07.2010 10:21:02
Chiby
О_о
спасибо, буду искать
