#1 21.08.2010 00:44:36
Серж
Разбивает подшипник ведомой звезды. ???.
СВ-400,за неделю менял три раза,пробег после замены 150-200км и все,хруст,скрежет...разборка показывает смерть подшипника.В ступице колеса с подшипниками все ок,умирает только на опорном диске звезды. Втулки все стоят,новый подшипник запрессовываем ровно и до упора в посадочном гнезде,колесо выставляем строго по меткам на маятнике,подшипник ставили и отечественный,и японский,и немецкий,от момента установки до смерти одинаково по пробегу,похоже не в подшипнике дело,а в чем то другом... Может какие предположения  будут,в чем причина,поделитесь,буду признателен.
#2 21.08.2010 14:11:49
Re: Разбивает подшипник ведомой звезды. ???.
Подшипник закрытый?
Думаю при таком раскладе косяк механический и должен быть виден. Смотри саму звезду, демпферы колеса, втулки право-лево не перепутаны ли...
#3 22.08.2010 02:07:58
Muon
Методом исключения - цепь и звезды менять.
#4 23.08.2010 10:41:05
а распорная втулка между подшами стоит? а дистанционные втулки правильно установлены в ступицу?
