#1 04.10.2010 18:37:10
Sverhzvuk63
лопнула левая крышка картера, реально ли заварить так, чтоб работало?
собственно вот фото крышечки, положил на левый бок при скорости 40-50 кмч, мотак проскользив 1 метр влетел в колесо джипу(своим передним колесом), дальше ещё чуток покрутился , масло вытекло всё минут за 30...
вот фото:
http://s57.radikal.ru/i157/1010/32/2cc36270324d.jpg
http://s42.radikal.ru/i096/1010/fb/d232285f16ce.jpg
http://s44.radikal.ru/i104/1010/ba/0a34786b3488.jpg
http://s005.radikal.ru/i211/1010/df/bb1cd8b5b1a6.jpg
http://s001.radikal.ru/i193/1010/68/94533732e327.jpg
ну и вообщемто сам вопрос, если трещенку тисками сжать и заварить, будет ли работать как ранее?
#2 04.10.2010 19:25:43
Re: лопнула левая крышка картера, реально ли заварить так, чтоб работало?
По идее да. Крепление самого датчика не нарушено. Но это по идее. Остальное покажет попытка заварить. Смотри, чтоб плоскости не сместили по краям трещин, а то последующая шлифовка сместит всю крышку.
#3 04.10.2010 21:28:20
Sverhzvuk63
а кто варил, отпишитесь плиз, как результат?
#4 05.10.2010 00:25:54
GooDeviL
Эф очковод
Настоящее имя: Валерка
Мотоцикл(ы): F4i
имхо дешевле будет б.у найти  в нормальном состоянии, ибо за аргон попросят дофига если не через знакомых делать, да и внешних видок у крышки мягко говоря уже не очень)
8-915-I00-I6-97 Валерка
#5 05.10.2010 02:27:22
tattoo-ma4ine
варили и не такое! 100% можно    цена за сварку примерно 1т.р будет
NO FUCK-NO RIDE...
#6 05.10.2010 12:11:58
Sverhzvuk63
ну не 1000р, у нас за такое в одном месте 600 просят, но там парень картеры частенько варит, в другом диски варят 200 руб запросили...
и ещё вопрос, перед тем как сваривать надо ли крышечку в тиски чтоб трещинку сжать? т.к. её видат немного повело, т.к. между трщинкой 1мм
плоскость не ушла, болты не погнуло....
проваривать с двух сторон внешн\внутр ?
Отредактированно Sverhzvuk63 (05.10.2010 14:44:05)
#7 05.10.2010 19:27:30
Diesel
Мотоцикл(ы): CB400F NC27
Мне варили такое повреждение. С двух сторон. Ничего не сжимали. Два сезона с такой крышкой откатал. Прокладку лучше оригинальную ставить.
#8 05.10.2010 21:10:34
Sverhzvuk63
а если сам вырежу из паранита?
оригинальную где взять можно?
#9 05.10.2010 21:21:27
Diesel
Sverhzvuk63 написал:
Можно и так. Только учти что толщина прокладки определяет зазор между ротором и датчиком. Потом могут быть траблы с искрой. Хотя многие ставили самопал, поищи инфу. Толщину прокладки не знаю. Я покупал на exist.ru,  код 11691-MY9-000.
#10 05.10.2010 22:09:40
Sverhzvuk63
ок, спасибо..
#11 06.10.2010 01:50:10
tattoo-ma4ine
не в тески не надо точно. скажите где за шов с 2х сторон берут 600 р     я там варить се буду всегда )))
NO FUCK-NO RIDE...
#12 06.10.2010 16:25:06
Sverhzvuk63
я из тольятти, мне варил паренёк который в мастерской по ремонту дисков работает, они там всё варят...
#13 07.10.2010 14:50:53
Capau
На мой взгляд - самое надежное обварить хотябы с одной стороны ну если не на моторе(а вообще может и на моторе), то привернув к плоской толстой стальной плите, чтобы привалочная плоскость не пошла. Был прецедент - варили на ЗЗР крышку и есть потение (видать таки плоскость повело). А еще, если я ничего не путаю, то прокладка НЕ влияет на зазор между датчиком и ротором, т. к. зазор там сугубо радиальный и перемещение крышки в осевом направлении никак на него не повлияет. Сам под ту же крышку вырубал из паронита 0,4 и все ок.
