Вообщем перекрасили мне бак металиком, вскрыли лаком (делается это через пол часа после покраски). С добавлением цераликса (в краску или в лак - не знаю). Прошло 3 месяца, лак затвердел уже. Лак получился шагренью, на фото это видно.
Вырезал на плоттере наклейки CB-1, клеются с помощью монтажной плёнки. Хочу сделать их под лаком. Как говорит маляр, просто наклеить и вскрыть поверх вторым слоем нельзя, потому что он не будет держатся на первом глянцевом.
Говорит надо матировать, я спросил на счёт скотч-брайта, он ответил что эта штука хренового качества, на неё могут попадатся крупные песчинки всякие, которые будут оставлять царапины. Посоветовал взять 1000 наждачку и аккуратно затирать с водичкой.
Вообщем я начал по его совету, сначала попробовал на нижней части, которая прикрывается сидушкой. Получается вот такая фигня, шагрень конечно убирается, бак матируется, но меня результат очень смущает. Высохшее место становится серым, и под ним почти не видно краски с блёстками. Я боюсь, как бы не запартачить весь бак.
Правильная ли технология, будет ли потом нормально видно краску после второго слоя лака?
Жесть, ну и металлик.
А намочить если, как выглядит? Прозрачно?
Да, намочи и глянь, если блястит, то и под лаком будет так. КМК так и должно быть и это нормально. Красивый бак получается однако.
Всё правильно делаешь, убирай всю шагрень и глянец. Потом после второго лака если захочешь полировать придёться делать тоже самое только шкуркой 2000, так что запасайся терпением. И ещё, лучше на баке использовать "твёрдый" лак (маляр знает) и побольше в районе где касаешься коленями, так как если ездишь в комбезе или жёстких коленях он немного будет подтираться (лечится полировкой).
Отредактированно Женёк (22.10.2010 10:26:54)
а чего сразу наклейки под лак не зафигачил? если делаешь для себя, а не на продажу то выводи все в мат, убираю всю шагрень, конавки.... когда все будет гладенько, то я бы еще один тонкий слой краски положил, потом на него наклейки а потом уже лак, причем лак клади толстым слоем (несколько тонких тонких слоев)ибо на баке он реально быстро стирается
GooDeviL
Сразу наклейки не положил, потому что этого никак нельзя было сделать аккуратно, чтобы не дотронутся до краски. Она у меня из двух слоев сделана, и чтобы ровно наклеить их относительно друг друга, нужно будет пользоватся монтажной плёнкой. Тут хочешь не хочешь, а краску свежую полюбому размажешь и заляпаешь.
Да и процесс поклейки займет не 5 минут явно, чтобы всё класно получилось. А между краской и вскрытием лака должно пройти не более 50 минут.
Вообщем пока процес вроде идёт нормально. Когда наливаешь сверху на матовую область водички, то бак становится практически таким, как и был, краска блестит хорошо, надеюсь и после лака так же будет.
Когда вскроем, выложу фотки.
ну не в прямом смысле "сразу" а покрасил краска высохла, наклеил наклейки и ток потом надо было лачить)
З.Ы на будущее все резинки вынимай перед покраской, эт я про крепление, а так ниче получилось по крайней мере на фотках....
Отредактированно GooDeviL (23.10.2010 15:34:27)
Ну это смотря какие наклейки, у меня она "сложная" получилась.
Вот так вот выглядел процесс:
1. Сначала полностью подготавливаем бак.
2. Затем клеим монтажную плёнку поверх наклеек. Сначала на нижний слой (золотистый), потом на верхний (серебристый). Она нужна, чтобы все элементы не сместились относительно друг друга...
3. Затем переносим монтажку с наклейками на сам бак. Делать приходилось в 4-ре руки. Один держит внатяжку и выставляет правильно, второй постепенно приглаживает её от одного края к другому, выганяя весь воздух. После поклейки один фиг каким-то образом было куча маленьких пузырьков с воздухом, которые приходилось долго и упорно вручную выводить.
Сначала нижний слой, потом аналогично верхний, да ещё и нужно было выставить его точно, чтобы контур был везде 1.5 мм.
4. Вот так вот получилось в конце, после кропотливого удаления всех пузырьков и разглаживания. Очень гемморойный процесс был.
Во время всего процесса залапали бак пальцами конкретно, так что в данном случае ну никак не реально наклеить их между покраской и лакировкой.
В конце обезжирели, отдали на лакировку, посмотрим на результат потом...
что значит нереально наклеить между покраской и лакировкой???? кто тебя торопит то лак класть??? хоть через неделю залакируй пофигу, краска сохнет сутки, высохла делай что хочешь, или я что то не так понимаю? объясни тогда подробней, просто никак не въеду в суть проблемы ахаха
после нанесения металлика лаком покрывают в течение суток,но это максимум обычно минут 20-30 ждут.
ну а тогда расскажи что если покрыть металлик лаком спустя неделю??? что изменится
Базу металлик не стоит держать не порытой лаком более 24 часов, в противном случае она пересохнет. Если предполагается, что база, например Mobihel, не будет покрываться лаком более суток, то как вариант можно в базу перед нанесением добавить специальный отвердитель, после чего нанесённая база может не покрываться лаком даже неделю.
Я конечно не маляр, но как мне обьяснили, то акриловая краска очень быстро сохнет и твердеет, и если вскрыть лаком по верх неё через несколько дней, то сразу всё будет вроде в порядке...Но потом со временем лак начнёт отлущиватся, проявлятся это будет в виде белых пятен и такой своеобразной паутины.
По правильному лак должен схватится вместе с ещё не высохшей окончательно краской.
фигня все это... сб-1 не та техника чтобы так заморачиваться, тем более ИМХО намного лучше подождать день -два, чем заниматься потом ананизмом со шкуркой... если под лак влага не попала, и жирных пятен не было хрен куда он денется, проверено....
Alone knight все у тебя будет нормально,акриловую краску можно хоть через год покрыть лаком,главное на ней лак заматить!это только металлик и базу ненадо долго непокрытой держать.
Ой, я ошибся, не краска акриловая, а лак акриловый. Краска обычный металлик.
Вообщем маляр уже давно вскрыл бак лаком и даже сам отполировал.
Вот результат:
Как я и ожидал - после наложения лака на матовую поверхность, бак принял первоначальный вид. Главное это аккуратно затирать лак до ровного матового состояния, не оставляя пятнышек и при этом не дотереть до самой краски.
Да, красота!Только как сумку на бак лепить? Вся красота потрётся.
класно получилось,поздравляю с обновкой цвета!!!!
Спасибо, мы старались, особенно маляр. Фотал без вспышки, на солнце.
Если кому интерестно по стоимости:
Первоначальная шпаклевка и подготовка трёх элементов (бак, хвост, крыло) - самостоятельно.
Покраска и вскрытие лаком трёх элементов - 300грн (1200руб)
Затирание и поклейка наклеек - самостоятельно
Вскрытие лаком и механическая полировка бака - ещё 100грн (400руб). Крыло и хвост не полировали.
Вот такие расценки у нас В Украине, в мухосранске, по далёкому знакомству ))
Хорошая темка, молодец!!!
На всякий случай, для справки:
1. на основу наклейки клеить нинада, сначала положите 1-2 слоя лака и дайте высохнуть;
2. клеить наклейки с относительно большой сплошной площадью стоит на воду с добавлением мыла (очень
немного, важно не перестараться), это нужно для того, что бы не мучаться с удалением пузырьков и избежать
проблем с позиционированием.
3. подсушивать можно феном с температурой 30-50С.
