#1 29.03.2011 23:11:21
Healtech Electronics
Гуру
Индикаторы передачи, корректоры, блоки управления инжектором, блоки от
SpeedoHealer v4
Программируемый корректор спидометра
[img]http://www.healtech.ru/images/stories/SHv4-box copy.png[/img]
Корректор спидометра SpeedoHealer V4
Корректирует заводскую и вносимую изменением передаточных чисел погрешности спидометра. Возможность работы в качестве  конвертора из Миль/ч в Км/ч, отключение ограничителя скорости для мотоциклов ZX-12R, ZX-14, ZZR1400, высокоскоростной 32ух разрядный микропроцессор, шаг коррекции: 0.1%, диапазон коррекции: от -99.9% до 9999.9%, встроенный фиксатор максимальной скорости с выводом информации на приборную панель. Компактность, устойчивая  работа на напряжениях от +3V до +19V при температурах от -40С до +80С. Контакты блока защищены от реверсивного напряжения, коротких замыканий, статического электричества. Устройство водонепроницаемо, оттестировано на фабрике тщательнейшим образом и гарантированно работает. В блоке использованы только качественные компоненты.
2 года гарантии с заменой устройства, 30 дней на возврат денег.
Цена: 3800р.
GiPro DS-Series
Индикатор передач, подключаемый в диагностический порт
http://www.healtech.ru/images/stories/GPDS_p16_200.png
Разработан для мотоциклов, оборудованных диагностическим портом .Быстро и точно показывает номер передачи. Элементарная установка с помощью разъема, подключаемого в цифровой диагностический порт. Автоматическое обучение, отсутствие кнопок. Красивый, эстетичный дизайн. Самый компактный индикатор на рынке. Усиленная конструкция, водонепроницаемость. В блоке использованы только качественные компоненты.
Цена: 4800р.
GiPro X-TYPE
Универсальный индикатор передач
http://www.healtech.ru/images/stories/GPX_0-p01_200.png
Новейший индикатор передач. Обладая теми же размерами и внешностью что и GiPro DS, GiPro X Type  будет работать со всеми средствами передвижения, оборудованными электронным зажиганием и 5-6 ступенчатой коробкой передач (в том числе и автомобилями). Простая установка, с помощью идущей в комплекте проводки. Функция Shift Light. Возможность  работы  на мотоциклах со спидометром, приводимым в действие тросиком (с помощью спец. проводки WSS) . На устройстве нет кнопок, модуль самообучающийся. Усиленная конструкция, водонепроницаемость. В блоке использованы только качественные компоненты.
Цена: 4200р
GiPro ATRE
Индикатор передач со встроенным блоком отключения задержки зажигания
http://www.healtech.ru/images/stories/GIpro_ATRE_10_RED_200.png
Индикатор оборудован большим, красивым, дюймовым дисплеем и встроенным блоком отключения задержки зажигания. Будет работать на мотоциклах в коробку передач которых встроен датчик позиции передачи. Напряжение питания от +9V до +16V. Защита от реверсивного напряжения по всем контактам. Автоматический контроль яркости.. Возможность ручной настройки яркости. Быстрое и точное считывание номера передачи. На низких передачах блок отключения задержки зажигания улучшит отклик и увеличит крутящий момент. Устройство водонепроницаемо, оттестировано на фабрике тщательнейшим образом и гарантированно работает. В блоке использованы только качественные компоненты.
Цена: 5200р.
X-TRE
Расширенный блок отключения задержки зажигания
http://www.healtech.ru/images/stories/X-TRE-box_200.png
Самый совершенный на рынке блок отключения задержки зажигания, разработанный для японских мотоциклов. X-TRE - единственное устройство на рынке, после установки которого сохраняется работоспособность стокового индикатора передач. Блок ощутимо улучшает отклик на ручку газа и крутящий момент на первых 3х передачах за счет фиксации работы двигателя на карте максимальной мощности. Максимальный прирост мощности в 15 л.с. был зафиксирован на второй передачи B-King. Блок сохранит ровную работу мотоцикла на нейтрале. Блок отключит ограничитель скорости на мотоциклах кубатурой от 1000cc.
Цена: 4000р.
FI-Tuner Pro
Блок управления инжектором
http://www.healtech.ru/images/stories/FIT_p01_260.png
FIT - модуль управления инжектором на основе топливных карт - специально разработан для мотоциклов Suzuki. В отличии от PowerCommander блок подключается в порт расширения блока управления двигателем. Тем самым число используемой проводки и время установки значительно сокращается. FIT - самый компактный из модулей. Управление 8мью инжекторами. Шаг карты настройки - 500RPM, 11 позиций. FIT универсален - один и тот же блок будет работать со всеми инжекторными  мотоциклами Suzuki, выпущенными с 1997 года. Подключение к компьютеру посредством USB. Поддержка 3х топливных карт. Микросборка. Лучшее сочетание цена/качество. Полная совместимость с блоками Healtech Electronics и блоками других компаний. Самая длительная гарантия из вех блоков управлениия в своем классе.
5 лет  гарантии с заменой устройства, 30 дней на возврат денег.
Цена: 8900р.
OBD Tool
Диагностический стенд OBD Tool (аналог Suzuki SDS Tool)
http://www.healtech.ru/images/stories/OBD_Tool_260.png
Диагностический стенд, подключаемый к диагностическому порту мотоцикла, является аналогом дилерского Suzuki SDS Tool, но стоит в несколько раз меньше. Идет в комплекте с проводкой и софтом. Предназначен для диагностики и настройки мотоциклов Suzuki. Усиленная конструкция, стенд водонепроницаем.
Ограниченная пожизненная гарантия.
Цена: 6300р.
GiPro XC Type
Универсальный индикатор передач для автомобиля.
Наша новейшая разработка - сочетает в себе универсальность Gipro X Type с большим дюймовым дисплеем, устанавливаемом на GiPro/ATRE. Поставляется в комплекте в проводом 1.8 м. Разработан специально для автомобилей. Совместим со всеми инжекторными автомобилями с 5-6 ступенчатой КПП.
Цена: 4800 р.
Обратите внимание, цены на продукцию Healtech Electronics в России не отличаются от цен e-bay!
На 90% мотоциклов - блоки ещё есть в наличии.
Модель индикатора для CB400SF
GiPro X-TYPE
GiPro X-TYPE - описание
Новейший индикатор передач GiPro-X обладает исключительной точностью и скоростью определения передачи.  В комплект входят два изделия - индикатор GiProX и набор проводки GPX-WSS, с помощью которой индикатор можно подключить к любому мотоциклу со спидометром, приводимым в действие тросиком.  В индикатор встроена функция Shift Light -  можно запрограммировать обороты на которых индикатор начнет мерцать, показывая что пришла пора переключать передачу вверх.  На устройстве нет кнопок, индикатор самообучающийся. Усиленная конструкция, водонепроницаемость, мощный встроенный процессор и передовая прошивка. В блоке использованы только качественные компоненты.
Незаменимая вещь для начинающих и бывалых мотоциклистов.
Веб страница индикатора:
http://www.healtech.ru/gipro-x-type-indikator-peredachi
Инструкция по настройке индикатора:
http://www.healtech.ru/docs/pdf/manuals … ide_ru.pdf
Инструкция по установке проводки GPX-WSS
Фотогалерея:
http://www.healtech.ru/gipro-x-type-ind … hi?start=3
Цена: 4200р
Видеогалерея:
http://www.healtech.ru/stati/video-rabota-indikatorov
Обзор индикаторов:
http://www.healtech.ru/stati/obzor-indikatorov-peredach
healtech@healtech.ru, +7 903 673-8383 Хилтек Электроникс
Индикаторы передач
http://www.healtech.ru/images/stories/gipro/GPX_0-kit_p01_2_698.jpg
http://www.healtech.ru/images/stories/gipro/GPX_KTM_990_p02_693.jpg
http://www.healtech.ru/images/stories/gipro/GPDS_pxx_ZX6R-05_698_593.jpg
http://www.healtech.ru/images/stories/gipro/GIpro_GSX1300R_01_693.jpg
http://www.healtech.ru/images/stories/gipro/GIpro_M109R_01_693.jpg
X-TRE блок отключения задержки зажигания
http://www.healtech.ru/images/stories/xtre/IMG_0261_698.jpg
FIT блок управления инжектором
http://www.healtech.ru/images/stories/fipro/FIT_p01_698.jpg
Электронный инструмент OBD Tool
http://www.healtech.ru/images/stories/obd/OBD_Tool_698.jpg
Отредактированно Healtech Electronics (30.03.2011 21:24:32)
#2 29.03.2011 23:42:25
V-A
Re: Индикаторы передачи, корректоры, блоки управления инжектором, блоки от
а зачем он нужен?
Обтяжка Винил, Карбон 3D
9462336@mail.ru
9462336
Санкт-Петербург
#3 30.03.2011 10:35:54
Levitator
Настоящее имя: Леонид
Мотоцикл(ы): Bonneville T100
V-A написал:
а зачем он нужен?
Есть желание пофлудить? Или правда не понимаешь?
В общем флудить не надо, если что. wink
#4 15.04.2011 00:45:15
Гуру
Здравствуйте.
Мы написали статья рассказывающую о том как работают блоки отключения
задержки зажигания TRE/XTRE, откуда берется мощность, в статье много
фотографий и видео.
Приглашаем к прочтению.
http://www.healtech.ru/stati/obzor-blok … azhiganiya
(для владельцев Honda CB-1 статья представляет академический интерес)
Спасибо.
#5 30.06.2011 21:10:56
Гуру
Приглашаем к прочтению новой статьи из Заочной Мотошколы - Контрруление
http://www.healtech.ru/motoshkola/1258-kontrrulenie
Теперь вы всё поймете!
#6 22.11.2011 13:54:53
Dan9I
Блогиръ
Настоящее имя: Данила
GiPro DS-Series
Насколько он меньше остальных?
P.S. Эта штука точно к сибивану подходит?
Отредактированно Dan9I (22.11.2011 14:05:09)
Мои видео
#7 23.02.2012 18:43:56
Гуру
http://www.healtech.ru/images/stories/obd/obd-h01_graph_view_505.png
Новый продукт - инструмент диагностики для мотоциклов Honda OBD-H01 доступен для заказа.
Список совместимых мотоциклов:
OBD-H01
HONDA
AFS110 (2012), ANF125 (2007-2012), CB600 F/FA (2007-2012), CB1000 R/RA (2009-2012), CB1300 (2003-2012),
CBF125 (2009-2012), CBF600 (2008-2011), CBF1000 (2006-2012), CBR125R (2007-2012), CBR250 R/RA (2011-2012),
CBR600 F/FA (2011-2012), CBR600 RR/RA (2003-2012), CBR1000 RR/RA (2004-2012), CRF150R (2012), CRF250R (2010-2012),
CRF450R (2009-2012), FES125 (2003-2011), FES150 (2003-2009), FJS400 (2006-2009), FJS600 (2007-2012), GL1800 (2005-2012),
NC700 (2012),NHX110WH (2008-2010), NPS50 (2005-2009), NSA700A (2008-2009), NSC50 (2012),NSC110WH (2011-2012),
NSS250 (2005-2007), NSS250 A/S (2008), NT700 V/VA (2006-2012), PES125 (2006-2010), PES150 (2006-2010), SCR1101WH (2010),
SCR1104WH (2010), SH125 (2005-2012), SH150 (2005-2012), SH300 (2007-2012), ST1300A (2008-2012), TRX420 (2009-2011),
TRX420FPM (2011-2012), TRX500 (2011-2012), TRX680FA (2006-2011), TRX700XX (2008-2011), VFR800 (2006-2012), VFR800X
(2012), VFR1200 F/FD (2010-2012), VFR1200 X/XD (2012), VT750 Shadow [инжекторы] (2007-2012), VT1300 CX/CXA (2010-2012),
VTR250 (2009-2012), VTX1800 (2005-2012), WW125EX2 (2010), XL125V (2007-2012), XL700V (2008-2012), XL1000V Varadero
(2003-2012)
(в ближайшее время список будет расширен моторными лодками и ATV)
Посмотреть софт OBD-H01 можно тут:
http://www.healtech.ru/faily-instrukzii/soft
Интерфейс очень похож на OBD-S01.
В настоящий момент мы заканчиваем работу на русскоязычной версией
OBD-H01 которая будет доступна через автоматические обновления в
течение 10-12 рабочих дней.
Мы ещё не успели обновить базы поэтому OBD-H01 временно отсутствует в
таблицах совместимости и в программе подборки продукции. Появится в
течение 7 дней.
Заказать можно посетив наш офис, либо через интернет магазин
http://shop.healech.ru
Стоимость инструмента: 6300р.
#8 07.04.2012 21:44:58
stalker34
Настоящее имя: Влад
Мотоцикл(ы): Suzuki TL 1000 S
подскажите а для Honda CB 400 sf 2002 не втек индикатор передач есть?
#9 07.04.2012 22:29:28
Crovenchik
stalker34 написал:
нету, втыкать некуда, диагностического порта то нет
День в путешествии даёт больше, чем год жизни дома (Анатоль Франс)
#10 08.04.2012 01:58:07
Есть индикатор передач и на обычную сибишку и на втековую. Он передачу вычисляет от скорости и оборотов.
#11 08.04.2012 13:57:18
stalker34
Настоящее имя: Влад
peter36rus написал:
у меня нет приборки. как она подключается, фото можете скинуть, цену и описание.
