Менял антифриз, пытался открутить сливной болт(1 с права цилиндр) и оторвал башку ему второй откручивать побоялся. Теперь малость подтекает антифриз. Подскажите пожалуйста как быть.
Немного непонял о каком болте идёт речь, попробуй высверлить его.
высверливать долго
сливной болт на первом цилиндре с права(с рубашки сливает)
я имею ввиду потом резьбу нарезать...а не проще\надежней будет заварить эту дырку?)
заварить? а как менять антифриз будешь,
лучше высверли, нареж резьбу, и поставь новый болтик,
Высверлить небольшое отверстие и выкрутить остатки вывертышем. Слить антифриз, ввернуть родной болт (аналог). Никакой резьбы в этом случае нарезать не надо.
Набор вывертышей в Леруа стоит 80 рублей. Болт можно найти в любом автомагазе за 5-7 рублей.
антифриз сливать можно-же и с другова болта,но не совсем весь стекет(
спасибо за подсказку. попробую высверлить всетаки
вывертошем возможно не получится вывернуть, он шляпку сломал, так как там болт прикипел намертво,
тока высверливай аккуратно, не спеша, чтоб в систему не натолкать стружку,
и на будушее чтоб болты не прикипали, перед тем как завернуть, намазать его графитовой смазкой.
сам не проверял, но мне кажется должно помочь.
если через болт течёт,то его мона и отвёрткой тонкой или бородком постучать и вывернуть.
Графитка помогает от прикипания.
Я бы не советовал работать дешевыми экстракторами, т.к. малый диаметр, а сталь - говно. Свернется экстрактор - его уже не высверлишь.
да правда, если течет через болт можно попробовать выкрутить его, WD40 или солярой, керосином его побрызгать, и вывертышом попробовать, хотя и отверткой можно, если аккуратно.
Если подобрать сверло диаметром совсем чуть-чуть меньше диаметра болта, то скорее всего выкручивать остатки и нарезать резьбу не придется-от болта останется фольга, удалить которую ничего не стоит. Сверло можно намазать "литолом"-стружка налипнет. Экстрактор тут не поможет.
Вы все забыли о том, что мотор все же можно прогреть!!!!
Аффтар, залей в мотор воды и прогрей его до рабочей температуры! И борт должен легко выкрутиться.
Ну и самый действенный способ - приварить к огрызку болта какой-либо рычаг. Тогда открутится по-любому, даже если там был фиксатор резьбы.
+1 Шлангу.
И если, вопреки всем законам подлости, сломанная часть болта не заподлицо, то удобнее на огрызок болта приварить гайку и открутить ключом, либо головкой. ИМХО.
Ну конечно, у всех же в гараже сварочный аппарат стоит. А у некоторых наверное и по два-три.
П.С. У многих и гаража-то нет, не говоря о сварке.
сварка в гараже стоит) но я посмотрел и не придумал как к болту можно ченить приварить
мешает еще труба выхлопная,ее обязательно откручивать? или можно какнибудь подлезть?
снимать, ибо намучаешься тока
на днях поеду в гараж, посмотрим что получиться
Spart написал:
Ну, тады дрель(либо шуруповерт) и экстрактор в руки и фпирёт. Кста, были случаи, когда вместо экстрактора использовал подточенный зуб бороны(!) по размеру, квадратного сечения. Т.е. сверлил отверствие в сломанном болте(шпильке) и тихонько забивал в него подточенный зубик, тем самым выкручивал остаток.
Отредактированно Ilnar (10.04.2011 21:24:18)
