#1 22.04.2011 23:22:51
Игоряха
Правильный мотоциклист
Мотоцикл(ы): СВ-1
брызговик
поставил брызговик на радиатор. Вот что на внутреннем оребрении после 30 тыщ км пробега. В дождь и в лес ездил.
Если кому надо схему брызговика нарисую
http://www.photoshare.ru/data/38/38608/5/50p1wd-rbb.jpg
CB-1------------------->
TT250R(продан)--->
#2 22.04.2011 23:32:53
Re: брызговик
Рисуй. Ток я ни фига не понял что на фот необычного, кроме того что резкость на набор ключей наведена?
#3 23.04.2011 02:23:28
Re: брызговик
я на фуру ставил на крыло.Зашибись-не грязнился.
#4 17.01.2012 23:04:45
Игоряха
Мотоцикл(ы): СВ-1
Re: брызговик
перед- по нижней грани. Я вырезал по форме из куска пластика толщиной 2 мм (например из канистры можно). Затем сгибаю брызговик и завожу нижние петли радиатора в боковые прорези брызговика. Можно прогреть предврительно шоб не сломался пластик. Если на бумагу вывести то ширина должна получиться 250 мм
http://www.photoshare.ru/original/photoshare.ru-8400014.jpg
Отредактированно igor-a (17.01.2012 23:07:55)
TT250R(продан)--->
#5 18.01.2012 08:48:33
Re: брызговик
Ну нифига ты проснулся, не прошло и года. Я уже Сибиван продал даже.
#6 20.01.2012 12:51:00
Re: брызговик
Классное решение!
А на сколько мм оно вперед должно выступать?
#7 23.01.2012 11:34:31
Игоряха
Мотоцикл(ы): СВ-1
Re: брызговик
peter36rus написал:
Классное решение!
Без разницы. Может вообще не выступать, потому что грязью забрасывает заднюю часть радиатора в основном. А вообще можно и вперед продлить, но я не пробовал
TT250R(продан)--->
#8 24.01.2012 00:37:07
Re: брызговик
я х.з как фоты заливать,но на пианину,сделал на крыло.Медная пластинка,просверлил пару дырочек по бокам и между пластинкой и крылом вставил вырезаный из канистры брызговичёк.С винтами не стал морочиться,а заклепал.Смотриться как родной
