Ребята, мануал посеял да и динамометрического ключа все равно нету. Посоветуйте, как сильно можно затягивать болты клапанной крышки? Разбирали немного с Агентом, замочили прокладку в бензине, масло все равно сочится слегка. То ли затянули не очень, то ли оттого что я тонкий слой старого герметика с нее с яростью отодрал) Правда герметик там был не для герметизации, предыдущие исследователи таким макаром приклеили резинку к крышке перед установкой.
Отредактированно Muon (10.05.2011 19:25:15)
эта прокладка с завода приклеивается к крышке. именно к крышке - потому что если её просто уложить на ГБЦ, то не факт, что она сядет на место по пазам в крышке
я, если сорвал таки её, клею тоже на герметик. хотя на заводе используется специальный клей, судя по всему очень похожий на БФ-88
момент - 11Н*м
11?! Так это прилично! Значит недокрутили. Попробую на досуге от центра к краям еще подтянуть, как завещал Агент.
А про клей - познавательно, спасибо! Но на БФ не похоже, скорее все же уже впоследствии клеили, так как видно что неаккуратные (не промышленные) мазки. И в бензине раскисало именно как герметик. Мы малыми дозами использовали суперклей, только чтобы держалось, так как прокладку действительно тяжело зафиксировать ровно.
11 ньютонов-1,1кгс.Это не много.
Щас тебе насоветуют на супер клей сажать что потом вообще не отдерешь..Все чательно почисть и на герметик все спокойно и ровно ложиться ну еще конечно чтоб был еще один помошник..Удачи в Сборке
я когда мот собирал, то мазал и крышку и ГБЦ формирователем прокладок тоненьким слоем, потом к крышке прилеплял прокладку и все это прикручавал к ГБЦ
Отредактированно mrlitr (14.05.2011 12:32:26)
что за формирователь?
я вот хочу заменить эту прокладку(номер 4)
кроме самой крышки(1) что нужно будет откручивать? и какой герметик лучше юзать? я как-то покупал на авторынке бензостойкий, коричневый такой, он гад пол года сох.
Мне не удалось снять крышку без слива антифриза - шланги очень мешают. Прокладку 4 я тоже хочу заменить, но Агент говорит что из Эмиратов идет отказ, а из европы дорого. Формирователь - это типа тот же самый герметик, просто звучит круче.
Посоветуйте уже нам с Ярославом, можно прокладку залепить герметиком или нет? Потому что на моем герметике Permatex ULTRA BLACK написано, "не рекомендуется использовать на прокладках ГБЦ (head gaskets) и деталях, находящихся в контакте с топливом".
Отредактированно Muon (15.05.2011 12:23:03)
С тоненьким слоем герметика и всё будет норм. Топлива там нет, и это не прокладка ГБЦ, так что не парься.
распредвалы то надо будет снимать?
Нет.
я тут подумал, сменить прокладку хочу т.к. из дренажных колодцев сочится масло. стало течь после регулировки клапанов. так вот в этой ли прокладке дело то вообще?
Да в этой прокладке дело. Посади на герметик и будет тебе счастье!
Отредактированно Женёк (15.05.2011 21:41:23)
какой герметик использовать для крышки головы? желательно конкретное название )
"Казанский герметик" его конкретное название Главное брать белый, всё что серого цвета - подделка.
В принципе если не в лом морочиться, могу в Москве поделиться путевым локтайтовским формирователем прокладок. Единственно, что на все выхи уматываю из города. А после - пожалуйста. 89032I0223I. Серега.
отрываешь эту прокладку с заводского клея с крышки. промываешь, обезжириваешь крышку и прокладку, приклеиваешь эту прокладку К КРЫШКЕ на место ЛЮБЫМ герметиком.
ВСЁ.
герметик класть на саму крышку в углубление под прокладку. прокладку уложить и придавить, чтобы герметик растёкся, сушишь мин 20-25, ставишь на место, затягиваешь болты крышки моментом по мануалу.
а между прокладкой и головой герметик мазать?
Yaroslav +1, у меня сифонит именно между прокладкой и головой.
момент 10 (1.0 7) это что значит?
10 Н*м или 1.07 кгс*м. Агент выше писал. Используй динамометрический ключ или на глазок. Диаметр болтов крышки маленький, не перекрути.
закрутили на шлазок, ключ нормальный пока не купил
Yaroslav написал:
нет. нафиг не надо. при такой укладке, как описано, всё уплотнится и без дополнительных соплей
А какая, собственно, разница, Дим? То, что там герметик в канавке?
