#1 01.06.2011 14:44:09
Вчера вымыл Муррку. Нашел место течи масла. Лезет из-под прокладки между блоком цилиндров и картером.
Это теперь, получается, надо заказывать прокладку, скидывать двигатель, разбирать все, ставить прокладку и собирать. Ужас.
Или может есть способы так течь устранить? Кто-нибудь сталкивался с подобным?
#2 01.06.2011 16:28:24
Игоряха
Правильный мотоциклист
Мотоцикл(ы): СВ-1
Re: 01.06.11
после передорки на старую прокладку поставил?
CB-1------------------->
TT250R(продан)--->
#3 02.06.2011 13:54:00
Re: 01.06.11
Похоже на то.
#4 02.06.2011 14:43:14
Re: 01.06.11
Пообщался с механиком Саней. Прокладка новая стоит. Есть подозрение на прокладку масляной магистрали или микротрещину и поступило предложение от него поксиполом сверху мазнуть, чтобы не разбирать это все снова.
#5 04.06.2011 14:26:57
BUCH
Сибихо-Мучачо
Re: 01.06.11
а после первых прогревов протягивали? если нет,то немного добавь протяжки,должно помочь,там вроде из аллюминия прокладка!?!
