#1 12.06.2011 11:19:44
Nikola
люфт корзины сцепления
Всем Привет! Снял я тут правую крышку двигла, по причине сгоревшего генератора.Но тут еще и обнаружил, что есть люфт корзины сцепления. До этого еще заметил, что на работающем моте имеется гул с со стороны правой крышки, а при выжатом сцеплении пропадает. Насколько это серьезно или может забить и ездить?
Газик=> Минск=> CB1
#2 12.06.2011 11:27:33
motoblock
Re: люфт корзины сцепления
Сцепление не проскальзывало?Или разболталась гайка корзины,или скоро накроется подшипник первичного вала.
"ЛЮДИ!!!Ездите на мотоциклах-хороших и разных!Быстро!И живите очень долго!"(тост)
Suzuki RF400RP>>Hyosung GT650S>>Suzuki RF900RW
#3 12.06.2011 11:48:51
Nikola
Сцепление всегда работало нормально.
Газик=> Минск=> CB1
#4 12.06.2011 11:59:09
Это износ игольчатого подшипника корзины сцепления (за собой утягивает втулку)
#5 12.06.2011 12:21:48
Nikola
А подтягиванием гайки этот люфт не лечится? И возможно ли этот игольчатый подшипник найти в наших магазах.
Газик=> Минск=> CB1
#6 12.06.2011 12:37:18
Подтягиванием не вылечишь, подшипник можно попробовать поискать, и втулку скорее всего придётся заказать, её контрольные размеры есть в мануале, промерь её на предмет износа.
#7 14.06.2011 11:06:50
2АФФТАР - люфт в какой плоскости? люфт чего именно, какой части корзины?
#8 14.06.2011 17:12:12
Nikola
Люфт именно внешнего барабана корзины, хорошо заметен, когда берешь снизу за звёздочку корзины и качаешь вперед назад.
Газик=> Минск=> CB1
#9 14.06.2011 18:48:56
BUCH
Сибихо-Мучачо
Вперёд назад по длине вала,или по ходу мота?
#10 14.06.2011 20:05:56
Nikola
По длине вала,
Газик=> Минск=> CB1
#11 16.06.2011 08:49:33
Nikola
А где можно заказать втулку, под игольчатый подшипник?
Газик=> Минск=> CB1
#12 16.06.2011 12:14:22
Gon
так может это все нормально?
#13 16.06.2011 13:07:01
Nikola написал:
По длине вала,
сама корзина по валу? или вместе с валом?
#14 16.06.2011 13:26:03
Nikola
Корзина по валу.
Газик=> Минск=> CB1
#15 16.06.2011 17:18:06
BUCH
Сибихо-Мучачо
гайку подтяни
#16 16.06.2011 23:49:23
Nikola
Я так понял, гайка там не поможет. И кстати какая на ней резба?
Газик=> Минск=> CB1
#17 17.06.2011 01:29:56
резьба - обычная. только момент - ЛОМОВОЙ.
не вздумай пытаться удерживать корзину за нажимную плату - сломаешь плату однозначно.
включить 6-ю передачу, заклинить колесо и крутить гайку ломом.
но что-то мне подсказывает что зря ты туда полез.
ЗЫ. Гайка корзины строго одноразовая
#18 17.06.2011 09:21:08
Nikola
Я тоже думаю, что зря, поэтому откручивать ничего не Буду. В понедельник привезут выжимной, поменяю и соберу обратно. И еще вопрос, выжимной подшипник должен плотно сидеть в выжимной пластине, а то я его пальцем от туда достал?
Газик=> Минск=> CB1
#19 17.06.2011 09:40:35
а выжимной-то зачем менял? типо шумит? так он у всех Хонд так шумит
#20 17.06.2011 10:14:22
ТС, короче собирай мотик, и не лазь больше в движок.
#21 17.06.2011 10:21:42
Nikola
Ну да, шумит. Все, буду собирать.
Газик=> Минск=> CB1
#22 17.06.2011 21:29:32
Gon
присказка такая есть,
не мешай машине работать. или
не лазь в хорошо отлаженный механизм. smile
#23 18.06.2011 15:39:14
Корзина люфтит по валу, при выжиме шум пропадает - сообщение №4 полностью содержит весь ответ - игольчатый корзины и втулка. Новые на заказ, в нале не держит никто.
PS Выжимной поменял зря, но для профилактики пусть будет.
#24 18.06.2011 23:43:12
joni написал:
и ездят с этим шумом почти все Хонды ))))))))))))))))))
#25 19.06.2011 01:32:54
Точно ))
